Aire Acondicionado
minisplit samsung as18aorbd no enciende
juan manuel martinez lora
hace 17 años
hace 17 años
hola ... tengo un problema con un aire minisplit samsung modelo as18aorbd no se si es que esta bloqueado o que le pasa, ya le hice mantenimiento porque en ocasiones se me congelo, el problemea es que le doy encendido manual o con el control y se enciende la luz de timer y estanby al mismo tiempo y quedan parpadeando en ocasiones se le quita y trabaja normal a demas del pito que da al instante....por favor si algien save algo de esto echenme una mano .... gracias
jose lorenzo hernandez co
hace 16 años
hace 16 años
hola buenos dias tengo problemas con un mini split marca samsung modelo as18aorbd,al conectarlo se encienden todas las luces y estan parpadeando, le doy encender y emite un sonido pero no enciende, me comentaron que estaba descodificado que nesecito el codigo pero no lo tengo me lo podrian facilitaar se los agradecere. tengo codigos de otros modelos
jaskirk
hace 15 años
hace 15 años
quien me podria ayudar con el codigo de desbloqueo del minisplit as18fben por favor les agreadeceria mucho
gmldesigns
hace 16 años
hace 16 años
buenas, en ese modelo le ingrese este codigo y funciono. 015223-10020C con el control remoto ... le quitas las pilas luego le oprimes los botones de baja y alta temp al mismo tiempo. ahora oprimiendo los botones le insertas las pilas... debe de encender con ceros en la pantalla...el primer boton de arriba hacia abajo mueve el primer numero de arriba a la esquierda luego el siguiente boton cambia el numero que sigue y sigue hacia abajo cuando llegues al boton de turbo ese no cambia nada igual con el boton que mueve las aletas metes los seis numeros luego oprime mode y mete los segundo seis numeros. ahora enciende el interruptor del equipo y enciendelo con el control remoto ahora sin oprimiendo los botones quita las pilas del control ...ponle las pilas otra vez sin oprimir botones debe de funcionar normal mente... si tienes preguntas vas al sitio web de www.quietside.com y buscas en suporte luego en manuals ,luego en samsung ac y despues en previous models... el modelo con las instrucciones es AS18AORCF bueno suerte, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
