Aire Acondicionado
samsung de 6000 aceite en baja y poca presion
electroca
hace 17 años
hace 17 años
hola gente de yoreparo, recien empiezo a colocar equipos, este es el primero, un samsung de 6000, despues de conectar los caños, como la union de los caños en la parte de la unidad interior me quedaban dentro de un taparrolos y no podia probar si perdia con detergente o ajustarlas , me parecio mejor para asegurarme probar la cañeria con presion antes de hacerle el vacio, como no tengo nitrogeno lo hice con freon 22, hasta aca todo bien, mis dudas empezaron cuando despues de echarle 90 psi aprox. cerre el manifold y despues de un ratito la presion comensaba a subir sola, le largaba el gas para que no se me pasara de 120 psi el manometro y al ratito seguia subiendo, me di cuenta de que asi no podia tener certeza de que no hubiera perdidas y decidi largar todo el gas y probar con vacio, despues de 20 min. de vacio, lo deje, me fui a comer y cuando volvi, (4 horas) tenia 120psi de presion, volvi a hacer vacio y vi que solo empezaba a subir presion nuevamente, aclaro que todo esto lo hice en la cañeria y el evaporador, osea sin habrir las llaves de el equipo exterior. como no sabia lo que estaba pasando y viendo que no podia de ninguna manera tener certeza de que no habia perdidas y como me habia esmerado bastante en hacer el abocardado de los caños y demas, decidi jugarme y habri las llaves del equipo y solte el gas que trae de fabrica, lo puse en marcha y enfriaba perfecto, solamente que se escarchaba un poco el retorno y tenia 56psi en baja y consumia 11,4 amp. (en la placa dice 12amp.), señas de que le falta gas, entonces decido agregarle, pero por mas que le echaba el consumo seguia igual y la presion tambien (58psi), lo unico que mejoro es que el retono no se escarchaba, despues de varia cargas subio el consumo a 13 amp., entonces como estaba pasado decidi sacarle gas, y ahora recien viene lo peor, desconecto la garrafa de gas, abro el manifold y sale gas pero con aceite y bastante, para que tengan idea era como una pistola de sopletear, logre bajar el consumo pero la presion cuando esta en marcha es de 56psi. y lo raro es que el equipo enfria bien, tiene un salto termico de aprox. 15 grados. la unidad exterior esta colocada en el techo y con una diferencia de 2 metros del evaporador, la linea de caños tiene 3,50 metros, el caño de alta es de 1/4 y el de baja 5/8 lo que me preocupa es que me haya mandado alguna macana y se pueda romper algo, si alguien tiene algun comentario sobre que es lo que esta pasando me ayudaria muchisimo, gracias y saludos
