Aire Acondicionado
soy nuevo en esto y tengo algunas dudas.
electroca
hace 18 años
hace 18 años
hola gente de yoreparo: este es mi primer post, soy electricista instalador desde hace 11 años y estoy tratando de aprender algo de refrigeracion para colocar equipos de aire split, he leido varios post de este foro que sin duda me han servido y tambien he bajado cursos y articulos pero aun me quedan algunas dudas que seguramente ustedes podran sacarme: 1)para colocar una unidad condensadora sobre el nivel de la evaporadora es necesario hacer una tarmpa de aceite? y donde puedo obtener informacion sobre como se hace correctamente? 2)cuando se controla la carga de gas en un equipo, influye la temperatura ambiente sobre la presion que que hay que darle o siempre lleva 60 o 65 libras sin importar que la teperatura ambiente sea de 0 o 30 grados? 3)el salto termico es para todos los equipos igual o similar o varia mucho de acuerdo a la catidad de frigorias? y que diferencia de temperatura dederia tener un equipo si funciona correctamente? 4) para que sive la escala de temperatura en el manometro de baja del manifold? es decir como se usa? disculpen mi ignorancia, soy muy nuevo en esto y quisiera capacitarme lo mejor posible para lograr ser un buen frigorista. desde ya muchisimas gracias.
enrique.oliver
hace 17 años
hace 17 años
http://www.infofred.com/modules.php?name=News&file=article&sid=541, empieza por aqui. saludos
sebas-100
hace 17 años
hace 17 años
1) En estos casos es indispensable hacer la trampa de aceite, debido a que si no la haces el aceite del compresor emigra al evaporador y no solo se tapa éste sino que también corre riesgo de engranarse el compresor. La trampa se hace superando la altura de la condensadora y luego bajando en la acometida de los caños. 2) Normalmente cuanto mas frío hace más baja vas a tener la presión. 3) El salto térmico es igual en todos los equipos, pues esto está dado por la temperatura de evaporación del refrigerante, que es la misma independientamente de la capacidad del equipo. 4) La escala de temperatura te indica aproximadamente la temperatura de evaporación del refrigerante. Espero que las respuestas te hayan servido.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
