Aire Acondicionado
conexionado de un AA en venezuela
tatanet48
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un aire acondicionado de ventana con capacidad de 12000 BTU que trabaja con 220 voltio AC, el asunto es que aqui en Venezuela, el cable de la calle de 220v AC viene con dos lineas viva y otro cable que viene siendo neutro o tierra y de allí viene la confución, porque en el manual dice que hay que conectarlo a una linea viva (que en venezuela sería 110v AC) una linea neutra (que en tal caso seria la otra linea de 110v AC ) y una linea de tierra, ¿como se puede enchufar este aire? La configuración del enchufe son dos patas ancha y planas y una redonda que supongo es la tierra que va a el chassis. Un amigo me dice que conecte cada linea viva a las patas ancha, ¿tiene Razón? de antemano muchas gracias. Ah el aire fue comprado en una tienda reconocida en venezuela.
jorge alberto avilez alav
hace 18 años
hace 18 años
ok mi amigo con un checador de corriente verifica tu 220v. y pon cada una en las patitas planas del equipo y tu neutro o tierra ala patita redonda, checa que no aya fuga de corriente y no este dando toque el equipo,y disfruta tu aire.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
