Aire Acondicionado
Aire acondicionado Electrolux mod.XH18F enciende y se apaga
fremoon
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos del foro tengo un aire Electrolux mod XH18F tipo ventana con control remoto, el problema es que al arrancar enciende bien y enfria, pero al cabo de 5 o 10 min se apaga completamente y no responde ni en forma manual ni con el control; el led rojo parpadea permnentemente cuando esto sucede, pero como no consegui el manual ni a traves de la pagina oficial de Electrolux, desconozco si me esta indicando un mensaje de error o no. La plaqueta de control funciona correctamente y no hay falsos contactos. Sera el capacitor? Por favor, gracias a quien pueda ayudarme.
rompeolas
hace 18 años
hace 18 años
Es importante saber que tiempo lleva su equipò funcionando, debe medir el voltaje que sea el correcto y medir el consumo cuando estè funcionando y compararlo con el que tenga en la placa de caracteristicas, si el voltaje es correcto y el consumo no es exesivo, podrìa tratarse de una falla en la tarjeta electronica, trate de hacer funcionar el compresor y el ventilador con una instalacion independiente petro siempre midiendo el consumo de corriente, tambien debe observar que el sensor de temperatura este bien conectado. Suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
