Aire Acondicionado
Me bota la pastilla un equipo samsung multi split
Johan27tecnico
Tengo un problema con un multi split samsung lo que pasa que me bota el break al momento de arrancar el compresor ya lleve las tarjetas para que cheque un tecnico en electronic y me dijo que todo esta bien pero al conectar directo el compresor y el ventilador condensador no lo bota y arranca directo alguien me podria decir que es lo que pasa
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Johan27tecnico"]Tengo un problema con un multi split samsung lo que pasa que me bota el break al momento de arrancar el compresor ya lleve las tarjetas para que cheque un tecnico en electronic y me dijo que todo esta bien pero al conectar directo el compresor y el ventilador condensador no lo bota y arranca directo alguien me podria decir que es lo que pasa[/quote] LE CAMBIASTE EL CAPACITOR MIDELO CON CAPACIMETRO Y SI ESTA DESVALORIZADO, ABIERTO Ó EN CORTO REEMPLAZALO Y PRUEBA SALUDOS
maxi_falcone
Amigo, chequea los cables de interconexión entre unidades, podrían haberse dañado y cuando entran los 220 Volts por la señal se produce un cortocircuito y acciona el break, podrías desconectar la interconexión actual y probar por fuera interconectado con otros cables y ver si desaparece la falla, Saludos!
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, primero controla todo el cableado de la unidad exterior , si el compresor arranca y funciona normalmente en directo tenes problemas en el cableado de interconexión podrias probar una conexión aerea para descartar este problema ,cuantas unidades interiores tiene conectadas,este problema lo hace con todas las unidades o solo con una , saludos.
