Aire Acondicionado
como colocarle gas R410a a un A/A de ventana
Rafael Rodriguezelectroni
Buenos dias cordial saludo se me presento una situacion con un aire acondicionado de ventana y este usa gas R410a y es primera vez que trabajo con este gas en verdad no tengo la esperiencia e preguntado a otros tecnico unos y mecen una cosas y otros otras y decidi pregutales a ustede lo del foro ya que e conseguido solucion de parte de ustedes la pregunta es la siguiente: revise el aire acondicionado y observe que tiene soldado una valvula de servicio en la tuberia de baja y me di cuenta que usa gas R410a en verdad no se cual es la presion que debe de llevar y cual es el procedimiento que hay que hacer para cargar el sistema por lo tanto espero su repuesta y apoyo gracia
caracucho
caracucho
419
saludos , hno , realice el vacio correspondiente , el gas 410 lo puedes cargar por peso si tienes el dato de placa , o puedes ir agregando gas normalmente , pero en ambas situaciones debes hacer con la garrafa invertida , aproximadamente a unos 120 psi en baja. te recomiendo ir monitoriando el amperaje del compresor
por cual tuberia uso para cargar el gas la de alta o la de baja
caracucho
caracucho
419
por baja hno .
Domingo falcon
Hola compa, el prosedimiento es la misma como dice el compañero puede cargar por peso o por presion, claro despues de un buen vacio y en forma de liquido 115 a 120 psi, suerte
steven911
steven911
109
Primero asegurate que en efecto le falta gas...si Le falta ? Porque? Hay fuga ? Repara la fuga ...pudiera ser la fuga por la valvula de servicio, despues recarga como ya te explicaron los tecnicos de arriba. Saludos y valora respuestas.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira rafael presurizacion, vacÍo y carga de r-410a procedimiento de presurizacion y correcciÓn de fuga: 1.- conectar manguera roja a obus de valvula de baja retorno 2.- conectar manguera amarilla a nitrogeno con regulador 200 psi 3.- abrir cilindro nitrogeno y llave manifold manÓmetros comienza a presurizar 4.- cierra llave manifold manÓmetros a 200 psi 5.- si baja presion luego de 15 min 6.- buscar agua jabonosa y esponja pasarla por todas los racores Ó copas de cobre y por soldaduras 7.- si fuga por tuercas apretarlas hasta no halla fuga 8.- si es por soldaduras, despresurizar has 3 psi y soldar con varilla de plata al 2% mÍnimo 9.- presurizar de nuevo a 150 psi dejar 20 min si no hay fuga termino presurizacion extraer nitrogeno procedimiento de vacÍo: 1.- conectar manguera azul manifold a obus de robinete de baja caÑo mas grueso 2.- conectar manguera amarilla del manifold a bomba de vacÍo 3.- regular robinete (quitar tapÓn roscado) hasta la mitad de apertura con llave allen 4.-abrir llave Ó vÁlvula azul de manifold 100% 5.- encender la bomba de vacÍo 6.- cuando te marca -30 psi esperas 20 min y cierra vÁlvula azul 100% 7.- apagas bomba de vacÍo 8.- listo sistema purgado procedimiento carga de 410a: 1.- equipo encendido modo frÍo 2.- por vÁlvula de 3 vÍas (robinete) para carga conectas manguera azul baja 3.- en vÁlvula de garrafa Ó bombona conectas la manguera amarilla 4.- pon de cabeza la garrafa vÁlvula abajo abres la vÁlvula 5.- aflojas y cierras la manguera amarilla en conexiÓn a manifold de manÓmetros para purgar el aire 6.- haces lo anterior con la manguera azul para purgar aire 7.- abres 2 seg la llave Ó vÁlvula del manifold la del manÓmetro azul (la roja siempre cerrada) la cierra esperas que retorne asÍ por sorbos vas cargando liquido por baja para evitar barrido de aceite en cÁrter 8.- cuando cerres la vÁlvula checas la presiÓn dÉjala en 110 a 115 psi y a amperaje de trabajo Ó algo mayor espero sea tu soluciÓn saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Rafael Rodriguezelectroni"]por cual tuberia uso para cargar el gas la de alta o la de baja[/quote] PODES CARGAR POR BAJA GARRAFA INVERTIDA A SORVOS DE 2 SEGUNDOS DEJANDO RETORNAR 10 SEGUNDOS Y REPITES HASTA ALCANZAR 115 PSI Ó 120 PSI MEJOR Ó CONTINUAMENTE CON VALVULA DIFUSORA SEA COMERCIAL O CASERA MIRA
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
ESTA ES LA DIFUSORA CASERA
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
En la difusora casera en sus extremos se solda vÁlvulas de servicio 1/4" para poder manejaras con mangueras de manÓmetros de a/a
