Saludos comunidad, tengo un equipo de 10 ton de dos circuito de refrigeración de 5ton, a este aire acod. me toco revisarlo note que tenia restrincion en el filtro secador y válvula de expansión la presión en alta estaba sobre los 360 PSI y en baja los 58 PSI, al golpiar el filtro la presión en alta baja un poco, aproveche recupere el gas para cambiar el filtro y limpie la válvula de expansión con ecualizador externo y la coloque nuevamente si note que el bulbo de la válvula estaba por debajo del tubo de retorno y según se debe estar según en reloj en 8 o 4 los coloque a las 4, verifique fugas, realizamos vacío y cargue quedando la presión en alta en 240 PSI y en baja 65 PSI, mi inquietud es que estoy viendo que esta condensando demaciado y en el recinto hay mucho olor a humedad como pudiera regular eso, el equipo esta limpio el evaporador esta deteriorado pero limpio, noto que la temperatura no es buena. De antemano gracias por cualquier información
