Aire Acondicionado
q capasitador usa un compresor 12mil btu
jonathan friomaximo
Q capacitador lleva un split de 12mil btu, 108-230vol 60 hz 1ph LRA 31.0 r22 ya q el mio se lo robaron de la unidad y no se como pedirlo . Gracias de antemano.
Maik Wazosky
Hola camarada,No mencionas marca ni modelo, en mi caso es mas simple determinarlo por marca y modelo. Saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
capacitor de marcha de aluminio de 35 microfaradios con voltaje de 360 VAC te lo muestro es el de ALUMINIO saludos
jonathan friomaximo
El compresor es marca samsung pero no sabria decir q modelo es
jonathan friomaximo
Intentare con uno asi amigo beltran. Aqui tengo uno guardado lo monte y el compresor no arranca, ase un.sonido como de tension y.se.para,. 30-4E 30MFD+-5% 440Vac 50/60Hz Protected 10,000 AFC NO PCB,S
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, ese equipo lleva capacitor de 30 uf 440 v , es probable que este trabado mecanicamente , proba hacerlo arrancar desde la bornera si te hace un zumbido y se certa por termico espor que esta trabado te pueden decir que pruebes con un star kit pero no destraba ahora si tenes el star proba no perdes nada, saludos.
jonathan friomaximo
Como aria para arrancarlo asi...? Desd la bornera como dices..?
Erric
Erric
10
Si es 220V lle va uno de 35mF, y si es de 110V lleva uno de 50mF
Erric
Erric
10
jonathan friomaximo
Pido un capasitador de 35 mf y listo..?
