Aire Acondicionado
mini split no climatiza a plena capacidad de frió.
Hugo Espinoza 2012
[i]estoy atendiendo una unidad mini split de 12000 btu, esta presento fuga de refrigerante R410a , a esta unidad le realice un relleno de refrigerante para que mejorara el enfriamiento, pero este no enfría mucho, después de un tiempo de trabajo de unos 7 días este sigue igual y esta con la carga de refrigerante, medido en presión por el lado de baja en reposo 200 psi, trabajando mide 120 psi, luego procedí a recuperar todo el refrigerante que tenia la unidad y luego le hice vació y le cargue de refrigerante por la válvula de servicios por el lado de baja presión y este sigue presentando el mismo síntoma de enfriar poco, que me recomiendan que haga.
Maik Wazosky
Mi estimado, los equipos con R410 se les hace vacío de 150 micrones (registrados con vacuómetro, el manifold no tiene esa escala) y se le recarga el refrigerante por peso con báscula en fase líquida con un aditamento que lo difumina para que no ingrese a borbotones. Si lo hiciste así y persiste el problema, es posible que el sistema esté contaminado y deberás realizar una limpieza completa, complicado pero definitivo. Saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Hola Hugo comparto lo de wazosky, debes limpiar internamente y usar deshidratante R-141B alto vacío por 40 min y luego cargar por peso fase liquida por baja y usar válvula difusora Ademas la carga que usaste y recuperaste perdió composición desecha esa carga y coloca carga nueva de R-410A es todo saludos
Hugo Espinoza 2012
Bien gracias por su ayuda , hice todo lo que ustedes  me han cormendado pero lo que hice y cambio todo el mal funcionamiento , lavar bien filtos y serpentin del evaporador cambio el clima en la habitación
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
