Aire Acondicionado
minisplit General Electric. mod.AS12CDB codigo E2 y no fun
alex  vazquez
es un minisplit 220 v. G:E. aparece un codigo en la pantalla que indica E2 y no responde el control remoto para encenderlo y ya muy noche cuando el voltaje esta de 120 o 118 en cada linea lo reinicio desde la pastilla del centro de carga enciende y dura como 3 hras y se apaga y aparece nuevamente el codigo E2 me espero 10 min. y vuelve a jalar otras 3 o 4 hrs segun siga teneiendo ese voltaje. agradeceria tu consejo gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:c02d187728="alex vazquez"]es un minisplit 220 v. G:E. aparece un codigo en la pantalla que indica E2 y no responde el control remoto para encenderlo y ya muy noche cuando el voltaje esta de 120 o 118 en cada linea lo reinicio desde la pastilla del centro de carga enciende y dura como 3 hras y se apaga y aparece nuevamente el codigo E2 me espero 10 min. y vuelve a jalar otras 3 o 4 hrs segun siga teneiendo ese voltaje. agradeceria tu consejo gracias[/quote:c02d187728] es el sensor de aire punta negra plastica cámbialo suele ser de 10 kohm es todo saludos
Maik Wazosky
Ese error lo presenta ese modelo cuando el voltaje de una de las fases es menor a la presente en la otra fase, en mi caso se resolvió cuando la compañía de electricidad corrijió falso contacto en las líneas. Te lo comento como solucion del error E2. Saludos.
