Aire Acondicionado
Quiero saber qué hace el borne "S"
Gabrielrefrigeracion84
El aire me acusa falla "e9" "falta comunicación entre la unidad interior y exterior" el aire acondicionado es nuevo, hice toda la conexión y está todo OK. Pero más allá del error quiero saber qué es lo que hace un borne llamado "s". ¿Alguien me puede explicar?
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, el borne S es star o arranque es el encargado de dar el impulso de arranque al motocompresor ,saludos.
Maik Wazosky
Mi estimado, lo que describes (sin decir marca y modelo, si es inverter o convencional) se presta a muchas interpretaciones. Con calma has un relato de que pasos has seguido y que resultados tienes. Sabemos que es nuevo el equipo y que ya lo abriste porque no trabaja y te presenta ese error. Saludos
RICARDO STORK
Disculpe si es nuevo porque no hace actuar a la garantía? En este caso seria lo adecuado.
Hola muchachos disculpen. Tienen razón es un a/a frío calor split convencional de 6000frg marca bgh. Y como dijo un colega, lo que hice fue llamar a la garantía pero mi consulta es meramente informativa ya que es una duda técnica, dicho equipo tiene una placa electrónica en la unidad interior y la exterior. Gracias a todos por su tiempo y predisposición
[quote:c1af087a81="Maik Wazosky"]Mi estimado, lo que describes (sin decir marca y modelo, si es inverter o convencional) se presta a muchas interpretaciones. Con calma has un relato de que pasos has seguido y que resultados tienes. Sabemos que es nuevo el equipo y que ya lo abriste porque no trabaja y te presenta ese error. Saludos[/quote:c1af087a81] Hola muchachos disculpen. Tienen razón es un a/a frío calor split convencional de 6000frg marca bgh. Y como dijo un colega, lo que hice fue llamar a la garantía pero mi consulta es meramente informativa ya que es una duda técnica, dicho equipo tiene una placa electrónica en la unidad interior y la exterior. Gracias a todos por su tiempo y predisposición
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Gabrielrefrigeracion84"]Hola muchachos disculpen. Tienen razón es un a/a frío calor split convencional de 6000frg marca bgh. Y como dijo un colega, lo que hice fue llamar a la garantía pero mi consulta es meramente informativa ya que es una duda técnica, dicho equipo tiene una placa electrónica en la unidad interior y la exterior. Gracias a todos por su tiempo y predisposición[/quote] Mira gabriel Vos tenes una terrible confusión Los únicos aires que tienen tarjeta en unidad exterior nueva tecnología (inverter ó VRF ó VRV) son estos a menos sea un multisplit de los viejos convencional si llevan una placa externa; los modernos nuevos la llevan tambien son los (VRV Ó VRF) super controlados y digitales ahora el que vos decís es un inverter y "S" en la ficha o bornera de interconexion significa SEÑAL DE COMUNICACIÓN entre tarjeta externa e interna es todo saludos
[quote="BELTRAN68"][quote="Gabrielrefrigeracion84"]Hola muchachos disculpen. Tienen razón es un a/a frío calor split convencional de 6000frg marca bgh. Y como dijo un colega, lo que hice fue llamar a la garantía pero mi consulta es meramente informativa ya que es una duda técnica, dicho equipo tiene una placa electrónica en la unidad interior y la exterior. Gracias a todos por su tiempo y predisposición[/quote] Mira gabriel Vos tenes una terrible confusión Los únicos aires que tienen tarjeta en unidad exterior nueva tecnología (inverter ó VRF ó VRV) son estos a menos sea un multisplit de los viejos convencional si llevan una placa externa; los modernos nuevos la llevan tambien son los (VRV Ó VRF) super controlados y digitales ahora el que vos decís es un inverter y "S" en la ficha o bornera de interconexion significa SEÑAL DE COMUNICACIÓN entre tarjeta externa e interna es todo saludos[/quote] y porque puede ser que me acuse falla e9?
Maik Wazosky
Si me permiten un comentario, si hay minisplits convencionales con tarjeta en la evaporadora y condensadora pero suelen ser de dos o tres toneladas y la comunicación es mediante una señal muy parecida al usado en modems de computadoras. Como ejemolo,Mirage tiene un modelo ABT X36 que usa dos tarjetas. En los tipo inverter es común usar dos tarjetas en ambas unidades y comunicadas por señal tipo RJ485 como en telefonía. Saludos.
[quote:236bef4af0="Maik Wazosky"]Si me permiten un comentario, si hay minisplits convencionales con tarjeta en la evaporadora y condensadora pero suelen ser de dos o tres toneladas y la comunicación es mediante una señal muy parecida al usado en modems de computadoras. Como ejemolo,Mirage tiene un modelo ABT X36 que usa dos tarjetas. En los tipo inverter es común usar dos tarjetas en ambas unidades y comunicadas por señal tipo RJ485 como en telefonía. Saludos.[/quote:236bef4af0] Estimado, lo que yo veo en este equipo es que los bornes se conectan con cable comun del tipo tpr, para mi n es inverter, ya que sino lo diria en la placa
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
lo que dice wazosky es muy cierto, ahora que no sea inverter no significa que la S no sea de comunicación pues si lo es saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
e9 es protección anti frío en calefacción osea que hace calor y lo pasas a modo calor ó entonces si no fuere el caso el sensor esta desvalorizado y se debe cambiar saldos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
