Aire Acondicionado
minisplit marca mirage tira agua y hace ruido
calabacitas
Tenemos dos minisplits marca mirage cada uno de 1 1/2 ton (segun me dijeron, no soy técnico ni nada parecido) uno esta instaladoe n la sala/cocina y el otro en la recamara (son espacios grandes pero no mucho como para el problema sea la capacidad del aire) ambos hacen un ruido como si de un ventarron se tratara, no siempre hacen ese ruido, no es constante pero creí que era un dato para saber que es lo que pasa... el aire de la sala/cocina gotea agua por enfrente, antes de la temporada se calor se les dio mantenimiento... esto nos ha pasado despues de un año de instalados, no sabemos que pasa, ya lo han revisado varios tecnicos, dejan de hacerlo una temporada y despues vuelven al ventarron y a tirar agua... ya no se que mas hacer, le han echado gas, destapado la tuberia, incluso estamos pensando en moverlo de lugar pq un tecnico nos dijo que el ventarron pudiera ser que esta muy pegado al techo (unos 20 cms) ¿cual creen que sea el verdadero problema? 😪
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola me ha pasado con un equipo lg que no le pude dar solución en cuanto al goteo de agua en la unidad interior, todos sus parámetro e instalación están correctamente. Lo único que el ambiente es demasiado grande para ese equipo, es decir mal calculado .El cliente compró otro de la mia marca pero mas grande y funciona muy bien. Saludos
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, no es problema de instalación con respecto a la altura 20 cm desde el techo a la parte superior esta bien , pero una de las causas de ese goteo es el exeso de humedad generada por la cocina si el ambiente es humedo si se genera calor al cocinar condensa agua y el ruido que se siente es el paso de refrigerante y una posible causa es cuando esta instalado com menos metros de los indicados ,saludos.
