Aire Acondicionado
Minisplit Mirage prende y solo avienta aire caliente
Minisplit Mirage CLC261Q
Pablonumb3rs
Buenas tardes, tengo un minisplit Mirage Absolut X del 2010, al encenderlo solo en modo frio solo avienta aire caliente, lo curioso es que se me ocurrio poner una bolsa de hielo en la valvula reversible y entonces al encenderlo si avienta aire frio, pero cuando corta el compresor y vuelve a arrancar avienta aire caliente otra vez, mi pregunta es si es solo la valvula o algun otro problema? si desconecto el solenoide ya no aventara aire caliente? Gracias
Nostromoelectronica
Si es el modelo con bomba de calor verifica el solenoide que acciona la valvula reversible, sea que apliques energia directo o sea que compruebes su valor Ohmico con el multimetro, si esta bien puede ser que la tarjeta de control no este activando el solenoide, en cuyo caso debes revisar la tarjeta o llevarla con un tecnico en electronica que lo haga. Saludos.
