Aire Acondicionado
porque aire acondicionado no enciende y da toques
refamart
Hola amigos, revise un aire acondicionado que se apago y ya no enciende, se murio totalmente. Lo revise y el capacitor se averio, ademas revise la tarjeta electronica y se quemo el fusible, esos dos problemas son sencillos de reparar, pero me gustaria entender porque sucede esto. Antes de retirar el capacitor y el fusible puse el probador de circuitos en la carcaza del mismo y marca fase, es decir que esta sin la puesta a tierra. Es un york de 2 toneladas.
refamart
De antemano gracias, ojala puedan orientarme
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, a ver si comprendi, el equipo no posee tierra física en su instalación eso se corrige colocando jabalina para proteger el equipo y a las personas fundamentalmente , para probar si el equipo esta a tierra alguna de susbobinas se desconecta de la red y con la pinza amperometrica en continuidad se apoya una punta en el borne C y la otra en cualquier caño del equipo y no tiene que haber continuidad asi probas los otros dos bornes el S y R si ninguno da continuidad ese compresor no esta aterrado y podes continuar cambiando el capacitor y fusible de la plaqueta , si no tiene una llave termica de protección deberias colocar una para proteger ese equipo , saludos.
refamart
Bueno, ya hice algunas pruebas de las que comentas y es igual, aun con tierra fisica sigue electrificada la carcaza. Mi pregunta es, si el compresor esta dañado podria tener algun sintoma parecido? Por ejemplo si esta dañado el embobinado?
refamart
Ya lo revise y al parecer esta dañado el embobinado. Boy a tener que reemplazarlo. Gracias amigo.
refamart
omorma
omorma
15.708
[quote="refamart"]Ya lo revise y al parecer esta dañado el embobinado. Boy a tener que reemplazarlo. Gracias amigo.[/quote] Si alguna de las bobinas te da continuidad no reniegue y lo cambias puede llegar a funcionar aun estando a tierra pero la posibilidad de electrocución se posible , cuidado extremo con eso
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
