Aire Acondicionado
hola acabo de poner un aire thermotechnic tm23d ...l
cyn_bcn
Hola tengo un aire thermotechnic tm23d ...lo enciemdo y a los 10 min se apaga y asi todo el rato ...le emos limpiado dl filtro emos movido el sensor y aun asi sigue fallamdo ...que mas podemos hacer????
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, es fundamental verificar presión de trabajo y consumo de amperes con el equipo trabajando en modo frio , con la presión de refrigerante comprobas si falta o esta exedido y con el consumo medido con pinza amperometrica te indica los amperes que esta consumiendo y de esta forma saber si es mucho consumo y corta por protector termico , ambas unidades deben estar bien limpias como asi tambien los forzadores limpios y girando con buena velocidad , saludos.
RICARDO STORK
Hola, como lo acaba de instalar debe llamar a la garantía y listo!
