Aire Acondicionado
Se pasa solo a frio
sebastian1978tecnico
Hola compañeros una consulta fui a reparar una fuga y cargue gas R22 bueno lo prendo y rinde bien en frío y calor pero a los ,10 minutos se cambia solo a frío pensé q podía ser el control lo desenchufe un rato lo prendo y le saqué las pilas al control estaba en calor pero otra ves se pasa a frío solo será La válvula inversora o plaqueta gracias ah les comento q el split es de 3000 frigorías y lo usaron un tiempo con el botón auxiliar ya q no encontraban el control gracias
jalexanderdic
hola revisa el termostato a lo mejor estara dandote una falsa señal .podria estar un poco fuera de su enchufe con la tarjeta o quizas dandote una seña que se fuera a dañar .. es mi sugerencia suerte amigo.. saludos
RICARDO STORK
Tiene sensor de condensadora? es decir, el tercer sensor que llevan algunos equipos frio-calor
[quote:11e9977466="RICARDO STORK"]Tiene sensor de condensadora? es decir, el tercer sensor que llevan algunos equipos frio-calor[/quote:11e9977466]tiene el cablecito de La bomba de calor
RICARDO STORK
Sebastian el cablecito es uno de color negro que vino con el equipo normalmente de unos 3 mts de largo y que generalmente va unido a través de un conector aereo? si es así este cable no es el de la bomba sino del sensor de serpentina de la unidad exterior. Este sensor es el que sospecho puede estar dañado
[quote:254fea9719="RICARDO STORK"]Sebastian el cablecito es uno de color negro que vino con el equipo normalmente de unos 3 mts de largo y que generalmente va unido a través de un conector aereo? si es así este cable no es el de la bomba sino del sensor de serpentina de la unidad exterior. Este sensor es el que sospecho puede estar dañado[/quote:254fea9719]si tiene dos patitas y va unido a La unidad interior a La exterior como enchufados van
RICARDO STORK
ok si desarmas un poco la unidad exterior vas a poder comprobar que este cablecito en realidad en un sensor de serpentina, pozo o de tubo (es de metal la punta) con un tester debes medir los ohms que tiene y luego comenta
