Aire Acondicionado
compresor no comprime
gabriel mejiaonda
hola buenas como puedo hacer para que un compresor de ventana comprima el refrigerante R 410 gracias..
porfirio hernandez rodrig
lo tienes que cargar en fase liquido :| :|
Tec. RAUL GARCIA
Recuerda que los compresores con R 410a trabaja con otras presiones en baja debe marcar un aprox de 120lbs a 130lbs quizas por eso pienses que no esta comprimiendo bien saludos
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, tenes que desoldar el compresor y comprobar si sube la presion hasta 450 psi y al apagarlo la mantiene si esto no suvede tenes que remplazar el compresor ,saludos.
