[quote:126610143f="jorge mazaguez"]buen dia soy de buenos aires les hago una consulta ,tengo que instalar un aire de 6000 frigorias ,frio-calor con r410 , el cliente lo quiere en el medio del comedor , desde la unidad exterior hay 6 metros de cañeria ,las medidas son de de 5/8 y 3/8 ,no lo quiere por ejemplo en la pared sobre un taparollo,lo cual la cañeria seria de 3 metros ,al instalarlo en el medio hay que cubrir la cañeria con cablecanal y dar la adecuada caida al drenaje ,hay que soldar unos codos a la salida del equipo por la curva del caño de 5/8 ya que queda justo como para doblarlo , cual seria el costo de la instalacion mas o menos ? aparte tiene que hacer la instalacion electrica desde la termica por que es deficiente la instalacion , son 20 metros de cable desde ya muchas gracias a todos.[/quote:126610143f]
como primer medida, tenes que ir averiguar costos de materias a utilizar, y luego la mano de obra, sin parte electrica $2500. En la parte electrica no me metería, ya que si luego tiene baja tensión el equipo se puede quemar. Espero que te ayude mi humilde opinión,
