Aire Acondicionado
equipo esplit marca Electra no funciona en calor.
hugo luis brito
buenos dias gente del foro. me llamaron por un esplit Electra de 4500f/c por que no funciona en calor. les comento .lo pongo en frio y funciona . en calor como que arranca un segundo y para.y no arranca mas. yo desconecto de la unidad condensadora los cables y alimento directo y funciona en feio y calor perfectamente. mi pregunta.seran los sensores??? pongo el tester en 20k y el de hambiente mide 7,50 y el de contacto mide 1,30. el de hambiente le doy calor y baja el valor .le doy frio y sube el valor. el de contacto casi se mantiene el mismo valor. el que no pude traer para medir es el sensor que esta en la condensadora.el que hace el defros. aguardo opiniones.gracias.
pablo957
proba sacando el de cañeria del tubo,digamos separandolo para que no tenga contacto,para mi ese esta fuera de rango
hugo luis brito
ok gracias y consulta .cambio ese solo o los dos ??? van los dos en una ficha.
hugo luis brito
hola .les comento que justo tenia uno de contacto y li reemplase por el otro en la ficha. ahora el de contacto mide 5,59 Ohm y el de anbiente 5,77Ohm. esta bien ahora ???saludos.
hugo luis brito
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola a 25 grados de temperatura te da el valor resistivo exacto. Por lo que comentas el de cañería está desvalorizado. Comenta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:8ab89de301="hugo luis brito"]buenos dias gente del foro. me llamaron por un esplit Electra de 4500f/c por que no funciona en calor. les comento .lo pongo en frio y funciona . en calor como que arranca un segundo y para.y no arranca mas. yo desconecto de la unidad condensadora los cables y alimento directo y funciona en feio y calor perfectamente. mi pregunta.seran los sensores??? pongo el tester en 20k y el de hambiente mide 7,50 y el de contacto mide 1,30. el de hambiente le doy calor y baja el valor .le doy frio y sube el valor. el de contacto casi se mantiene el mismo valor. el que no pude traer para medir es el sensor que esta en la condensadora.el que hace el defros. aguardo opiniones.gracias.[/quote:8ab89de301] SI HUGO SENSORES SOBRE TODO CAÑO QUE SON LOS DE DETECCIÓN INMEDIATA CÁMBIALOS SON DE 5 KOHM SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
