Hola gente, me dejo de funcionar el aire acondicionado de mi auto, no llega corriente al compresor o a la placa de embrague del mismo, el rele esta bueno, fusible también, la llave enciende por el led de la misma o sea que aparentemente funciona porque el led se enciende, por otra parte del que dudo mucho es del presostato, este presostato tiene 3 cables, hay alguna forma de probar este presostato? Gracias.
Buenos dias amigo aca te mando la foto..yo medi los pines de un la llega masa y del lado pisositivo y en el cable de medio no marca nada ni masa ni positivo..
OK amigo vas a colocar puente con un trozo de cable entre el cable positivo y el cable del medio si alimentarias en directo la bobina del compresor y descartar que no esté mala. Otra prueba es medir con un tester en la válvula conectada. Mide continuidad entra la línea positiva y la Línea del medio
seguramente tambien tiene capsula de alta , debes verificar eso , tambien hay unos embagues que usan una resistencia por ahi en la polea. depende del carro.
Ok dudas del presostato
pero mide la presion sin funcionar debe estar en 80 a 100 psi seÑal de que tiene carga
y ese conector no parece de presostato por lo general son 2 contactos
sube foto del motor cerca de donde esta el filtro de secador
saludos
