Aire Acondicionado
Carga de gas refrigerante
Edgar93
Edgar93
12
Hola buen dia, antes que todo gracias foro por aceptarme, mi duda es la siguiente: Se tiene un equipo de 1TR, 220V, R-22, funcionando y de se aterrizó, se procedió hacer el cambio del compresor y sucede lo siguiente, se instala, se hace barrido, se le hace vacío con bomba de 1/4 de HP 1.8 CFM, se rompe vacio con gas R-22 Y se deja cargado y se hecho andar en 3 días debido a que le faltaba la instalación eléctrica se pone en marcha y se le agrega el gas faltante y que pasa no sube de 30 PSI se congela el evaporador y la aguja de los manómetros oscila muy poco entre 30 y 28 PSi. Espero me puedan ayudar, espero sus comentarios. Saludos
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, es muy probable te quedo humedad por que oxila la presión recupera el refrigerante pasale buena presión de nitrogeno eso ayuda a expulsar la humedad realiza un buen vacio y preferentemente carga el refrigerante por peso , controla que no tengas algún caño doblado o alastado , saludos.
mtorrespetit
amigo te pasa es q te quedo obstruido el tubo calipar te lo digo con experiencia sustituyelo le puedes echar todo el gas que quieras pero no te subira de esa precion que comentas
Edgar93
Edgar93
12
Hola muchas gracias por su ayuda les comento le había barrido con el gas R-22, y respecto al capilar creo intentare eso, una duda mas y si esta obstruido el capilar en mi opinión tambiense debe a que oscile la aguja del manómetro. y mil gracias por ayudar.
mtorrespetit
nop cuando ocila la aguja como comentas eso es es por umedad en el compresor y al pasar por la valvula crea un vasio y pasa eso
