Aire Acondicionado
compresor quemado, cañería sucia
kike2017tecnico
Hola como les va. Quite un compresor de un aire de ventana f/c de 4500 frig. El gas estaba totalmente negro, creo que se ha mezclado con el aceite del compresor. Le he hecho un barrido con gas para q quite la suciedad y no para de salir, q me recomiendan??? Gracias.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, los mas utilizado y recomendado es R141b con buena presión de nitrogeno tantas veces hasta que salga limpio o en su diferencia thinner , mi recomendación 141b y buena presion de nitrogeno cambio de filtro y capilar para realizar buen trabajo ,saludos.
YONACCI
BUENAS TARDES NORMALMENTE SE UTILIZA DIELECTRICO Y NITROGENO PUEDES USAR TAMBIEN GASOLINA AL PRINCIPIO Y LUEGO LE TERMINA DE SACAR TODO ESO CON DIELECTRICO U UNA BUENA PRESION DE NITROGENO SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
