Aire Acondicionado
la unidad solo enciende por la madrugada?
chispita---
cual puede ser el proble? mi aire acondicionado es un split de 12000 BTu pero la unidad solo enciende por las noches a partir de las 02:00 am
fjnobre
fjnobre
124
Hola compa. En modo frio? Calor? Cuando decis enciende la unidad....hablas de la unidad interior o la exterior? No tocaste o programaste alguna funcion timer o similar? Proba desenchufando el equipo 10 min y volve a enchufar, en ese lapso retirar las pilas del control y volver a colocar y encender. Mirar en el control que simbolos aparecen. Saludos espero tus comentarios
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, si no tiene ninguna hora programada de inicio deberias medir la tensión durante el dia y la tensión que hay a la hora que indicas , si es por baja tensión conectando un capacitor duro (star kit) se soluciona el problema ,saludos.
chispita---
hola como estan si calro hay 3 aires más y ellos encienden normalmente en el dia pero el mio no y en el control remoto lo colocó en frío y enciende la unidad pero solo un ratico y luego se apaga nuevamente espero sus repuestas gracias
omorma
omorma
15.708
Tenes que medir presión de trabajo y consumo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
