Aire Acondicionado
compresor hace ruido y se dispara el breaker
salomon juarez
hace 18 años
hace 18 años
el compresor de un miller de 5 toneladas arranca pero el amperaje nunca baja de 40,y nunca se estabiliza como a los 2 minutos hace un ruido como una olla de presion y al minuto el breaker se dispara, tiene protector de corriente, el cliente me dice que tiene menos de un año instalado por que razon se dañaria tan rapido gracias por sus consejos y comentarios josetmex@hotmail.com
rompeolas
hace 18 años
hace 18 años
Estamos hablando de un equipo de 5 HP. Debe revisarse el voltaje que en las tres lineas sea igual y no debe haber una caida mayor a 5 V. entre fase y fase el consumo normal de un compresor de esos es de maximo 22 A con la carga normal de refrigerante. como le indiquè debe medir bien el voltaje entre las tres lineas y si està correcto y el compresor està quemado, se puede deber a que en algun momento hubo una caida de voltaje en una de las tres fases, otro factor es que el contactor haya fallado, tambien reviselo muy bien. La mayorìa de estos compresores se refriferan con el gas de retorno y si hay una fuga de refrigerante, el compresor se calienta demasiado y puede fallar. Favor revise todo como le indique y nos cuenta. Suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
