Aire Acondicionado
Aire Hitachi 3200 f/c se para el compresor
triacs040
Hola amigos. Tengo un Aire split frío calor de 3200 fechorías. Usa gas 410A en frío funciona bien. En calor arranca y funciona 10 segundos y hace como si estaría forzado y salta el protector y se para. Le cambie válvula inversora y filtro pero me sigue haciendo lo mismo. Sera el compresor? Se para cua do llega a 300 psi en alta. Pero en frío funciona bien y tiene 90 psi
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, corta por alta temperatura del compresor por que la presión en modo calor esta bien ,y el forzador no se debe parar , una posible causa es que la unidad exterior este sucia y no deje pasar el aire por el panel otra que el capacitor este fuera de su valor y al hacer mas fuerza por la presión haga que caliente el compresor , controla si el aceite esta limpio (no esta obscuro) la presion tanto en modo calor como frio estan bien , si esta todo correcto el problema es el compresor que sube mucho el amperaje ,saludos.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola es muy poco el tiempo de marcha para medir presión. Coloca la pinza amperometrica a ver como se comporta esos segundos de marcha. Por que czmbio la válvula inversora ?
triacs040
[quote="triatlon99"]Hola es muy poco el tiempo de marcha para medir presión. Coloca la pinza amperometrica a ver como se comporta esos segundos de marcha. Por que czmbio la válvula inversora ?[/quote] Cambie la válvula y filtro por que pensé que podía estar tapado por lo que se sentía forzado el motor y se paraba. Lo hice funcionar sin cañería. Osea abierto el circuito y no se para pero lo que note que sale humo. Como me doy cuenta si le falta aceite? Ya que no tiro nada de aceite cuando le retire el gas
jyr2016
jyr2016
62
y otra cosita.. por lo q pusiste... cargale 115 psi si es r 4 10 no mas. y ahora en invierno al tener poca temperatura.. llagara a 100 psi mas o menos.. de presión en manifu pero quiere decir 115.;) no le pongas mas gas.. por q trabaja pesado y calienta
Geko
Geko
591
Buen dia. Proba cambiando el capacitor del compresor, es lo mas barato y rápido de probar. Me paso con un equipo la semana pasada que en frio andaba y en calor cortaba y era que tenia un capacitor 10uf menos de lo que llevaba. Suerte.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola puede tener problemas en sensor de caño, inversora o la válvula chekk. Mida el sensor y comente que balor tiene .
jyr2016
jyr2016
62
Hola capo yo te voy a decir la posta del problema!. en frio anda bien por que el gas pasa frio por unidad interior = evaporador. en calor el gas pasa caliente y al tener tapado evaporador del lado de adentro osea arriba de la turbina o forzador como quieras llamarle la turbina no puede expander el aire o retirar el aire eso produce sobre calentamiento el gas pasa por compresor el compresor se re caleinta y corta por protector térmico ese es el problema q tenes... agarra saca tapa plástica de la unidad frente interior. sacale los 3 tornillos del frente y lso 3 de abajo que son lo s q estas apenitas abajo sobre donde sale el aire. luego arriba de unidad interior hay 3 trabitas aflojalas y desde arriba hacia abajo sácalo para delante. ahí vas a ver la vandeja de desague , tiene 2 tornillos y 3 trabjas sacala o retirala y te va a quedar la turbina o forzador. vas a ver esa turbina o forzador lleno le pelusa. entre sus encajes. noooooooooooooo sopletees por que empujas la mugre hacia arriba... con un sepillo o limpia bombilla con pasiencia la sacas, después d eso.. limpia evaporadra. del lado interno y una ves todo limpio... armas... y listo... y después me contas si corta en calor o no;) muy simple muy sencillo solo cpon ganas y tiempo! si vivis en argentina cobrale. 1350$ y si le parece caro decile anda y estudia vos entonces... ;) y le tapas la getaaaa... chau capo suerte
triacs040
[quote="jyr2016"]Hola capo yo te voy a decir la posta del problema!. en frio anda bien por que el gas pasa frio por unidad interior = evaporador. en calor el gas pasa caliente y al tener tapado evaporador del lado de adentro osea arriba de la turbina o forzador como quieras llamarle la turbina no puede expander el aire o retirar el aire eso produce sobre calentamiento el gas pasa por compresor el compresor se re caleinta y corta por protector térmico ese es el problema q tenes... agarra saca tapa plástica de la unidad frente interior. sacale los 3 tornillos del frente y lso 3 de abajo que son lo s q estas apenitas abajo sobre donde sale el aire. luego arriba de unidad interior hay 3 trabitas aflojalas y desde arriba hacia abajo sácalo para delante. ahí vas a ver la vandeja de desague , tiene 2 tornillos y 3 trabjas sacala o retirala y te va a quedar la turbina o forzador. vas a ver esa turbina o forzador lleno le pelusa. entre sus encajes. noooooooooooooo sopletees por que empujas la mugre hacia arriba... con un sepillo o limpia bombilla con pasiencia la sacas, después d eso.. limpia evaporadra. del lado interno y una ves todo limpio... armas... y listo... y después me contas si corta en calor o no;) muy simple muy sencillo solo cpon ganas y tiempo! si vivis en argentina cobrale. 1350$ y si le parece caro decile anda y estudia vos entonces... ;) y le tapas la getaaaa... chau capo suerte[/quote] Hola. La unidad exterior la retire de donde estaba puesta y la pruebo con otra unidad interior nueva. No es el problema la unidad interior. Inclusive la probé con muy poquito gas y me hace lo mismo. Ahora si le Davo todo el gas no lo have. Cuando abro la cañería lo hago funcionar en calor con las válvula abierta y sin caños sale humo de la baja.
