Hola, tengo un problema con un aire ac de 12,000btu marca lg inverter ..error ch5...le di mantenimiento y cuando lo Prendí seme avía olvidado conectar el motor fan de la condensador y lo conecte entendido y me hizo un corto.desde ally empezó el problema.si en siendo el aire desconectado el motor fan de la condensadora no me da error ..y el compresor enciende uno 3 segundos y luego CE apaga...y al minutos hace lo mismo hace ignición por pocos segundos y se vuelve a apagar pero si conecto el motor fan me da error ch5
El motor se apaga porque no está conectado el motor fan. Ahora que haya hecho un corto significa que hiciste una muy mala coneccion. Si puede sube fotos de la coneccion y del diagrama electrico del fan
Hice una pruebas y el motor fan tiene 5 alambres blanco azul café rosado y negro el negro con el rosado me dan continuidad directamente ,,con los demás colores me da un aproximado de mil oms solo el negro con rosa es que es conmutación es correcto esa lectura o seta que aruine el fan
Todos entre sí deben dar un valor en ohmios amigo. Ese motor está dañado. Seguramente le entro agua o químico si lo utilizaste. Por ejemplo el químico para limón que yo utilizo contiene electrones lo cual conduce la electricidad si no se sabe utilizar puedes ocasionar cortos circuitos
Josué, me temo que quemaste el motor, explico, éste tipo de motores operan con 310VCD, si lo conectas estando la tarjeta energizada, se provoca una descarga súbita en su tarjeta de control interna (posee 3 bobinas dispuestas en conexión estrella piloteadas por un Circuito integrado conmutador
Josué, me temo que quemaste el motor, explico, éste tipo de motores operan con 310VCD, si lo conectas estando la tarjeta energizada, se provoca una descarga súbita en su tarjeta de control interna (posee 3 bobinas dispuestas en conexión estrella piloteadas por un Circuito integrado conmutador de uso específico el cual hace que gire el rotor).
linea-blanca.yoreparo.com/.../aqui-probador-de-banco-de-motores-fan-de- 300v-dc-t1628736.html
Te sugiero leas este tema aquí publicado, trae como armar un práctico probador de motores tipo BLDC presente en muchos minisplits inverter y algo de teoría práctica sobre que función tiene cada terminal.
Espero te sirva. Saludos.
Hola amigo eso me temía ahora el dilema es ,donde lo puedo comprar y como cuanto anda costando ello vivo en el salvador mi número de wathapp es +50373966193. Así con el signo de mas primero mándame un mnsje porfa y gracias por tu ayuda
