Aire Acondicionado
aire piso techo 15000 frigorias 5 ton instalar contactor
julian delgado
saludos a la comunidad de yoreparo soy de venezuela hace unos dias realice una pregunta sobre como proteger un aire de 15000 frigorias monofasico 220v que quemaba a los protectores de voltaje y obvio que lo hacia porque resulto que el protector solo protege hasta aires de 36000 btu 3 toneladas siendo el aire de 5 toneladas superando el limite de proteccion, entonces me respodieron que le instalara un contactor mas no me explicaron como, entonces investigando sobre el protector dice que para cargas mayores se le debe instalar un contactorpero tampoco explican y encontre una imagen referencial pero no se si aplica para un piso techo de 15000 frigorias : y este es el protector que tengo: ahora mis preguntas son las siguientes ya que no poseo mucho conocimiento sobre contactores 1- el contactor va a dejar pasar la corriente mientras el protector este encendido? 2-si es asi no habra problemas si mantengo todo el tiempo la bobina del contactor energizada? 3-como saber la capacidad de contactor que debo comprar para la instalacion siendo la potencia del aire de 7900 watts? 4-en la imagen no explica donde debe ir el breaker si para el contactor o para el protector de voltaje espero me ayuden con estas dudas les agradesco sus respuestas
JoeFranco
Buenas tardes amigo Julian, ese protector que tienes no te sirve para la instalación del esquema que tienes y que necesitas hacer, tienes que comprar un supervisor de fase, que es el que tienes en el esquema de referencia... debes ver si lo puedes cambiar por un supervisor de fase monofasico si es 220v, también estoy en Venezuela y acá se le llama así, espero te sirva de ayuda el comentario Saludos.
julian delgado
buenas tardes amigo JoeFranco encontre este en mercadolibre servira? ahora la cosa seria asi tengo el breaker alimenta al supervisor, el supervisor alimenta a la bobina y para que active el contactor y este alimente al aire cierto? ahora de ser asi como se que contartor puedo comprar ?
TECNICOSREFRIGERACION
Hola Julian hermano soy de Venezuela. Fijate el protector exeline de 30.000btu te sirve solo coloca un contactor de 40 amperios y este que alimente el aire. Puede ser un protector de 24.000 solo será control la carga la controlará el contactor
Cualquiera de los tres dispositivos que subistes los cuales dos son protectores y el último u supervisor. Te sirven como control que comandan el contacto. Recuerda que las alimentación principal pasa por el contactor y luego al aire. El protector o supervisor controla la bobina del contador
No amigo la coneccion es la siguiente. Del breakers salen 4 cables dos para el protector. Y dos para el contactor y del contactor al aire ac
Y de la salida del protector a la bobina del contactor
julian delgado
[quote="fabielangel"]No amigo la coneccion es la siguiente. Del breakers salen 4 cables dos para el protector. Y dos para el contactor y del contactor al aire ac[/quote] ah ok no se me habia pasado entonces del mismo breaker salen tanto para el contactor como para el protector entonces seria un breaker 2X40 ? muchas gracias por ayudarme a despejar estas dudas
julian delgado
[quote="fabielangel"]Hola Julian hermano soy de Venezuela. Fijate el protector exeline de 30.000btu te sirve solo coloca un contactor de 40 amperios y este que alimente el aire. Puede ser un protector de 24.000 solo será control la carga la controlará el contactor[/quote] si porque en la pagina de exceline recomienda para el protector de voltaje para 36000 btu si se va a instalar para un aire que sobre pase los btu limite del mismo se necesita el uso de un contactor, entonces la forma de conexion seria en este orden: breaker a entrada del protector, y las salidas del protector a la bobina del contactor para que se active cierto? ahora mi otra pregunta el contactor lo puedo dejar con la bobina siempre energizada ? siendo que mantiendo encendido el protector va a ser asi porque va a mantener al contactor activo
Tranquilo amigo. Otra cosa 4 cables si el contactor estará cerca del tablero o del breakers si está lejos sol has un puente no coloques 4 cables a todos el trayecto. Todo depende de como lo vallas a instalar y en que punto m suerte no olvides valorar amigo
julian delgado
[quote="fabielangel"][/quote] ok ya acabo de ver la imagen y en e diagrama me aclarastes que es un breaker 2X40 amperios muchas gracias
