[quote="hectitor59"]Hola,revise el equipo de 9000fr frio calor y le faltaba gas r22 por un caño pinchado lo solde hice vacio y cargue gas.Al momento de ponerlo en marcha con las presiones de baja y alta bien el equipo funciona 15 minutos y se para la turbina del evaporador,como consecuencia sube la presion y amperaje y corta el compresor por termico.aclaro que el amperaje se mantiene en 14 amperes hasta que para la turbina.Le cambie sensores de ambiente y contacto y la falla continua.Le quise cambiar el bimetal de descongelamiento del condensador pero no lo consegui para cambiarlo y me queda la duda si puede ser este sensor.A ver si alguien me puede ayudar.gracias a todo el foro.[/quote]
colega revisa el filtro secador podes tenerlo tapado o saturado (cambialo) y hace vacío y corta o por temperatura térmico ó por vacío presostato baja
tambien cambia capacitor de marcha compresor es de 70 a 80 uF por 370 VAC O MAYOR
es todo
saludos
