buenas noches,
estoy de acuerdo con los muchachos.
yo revisaria en el tomacorrientes que no haya tension en la pata de tierra.definitivamente el equipo funciona igual porque no lo tenes con un disyuntor,cosa que deberias por seguridad colocarle.
despues de ver esto, revisa en la unidad exterior el cable que da señal de encendido en modo calor, puede estar tocando la chapa del gabinete o puede tener continuidad con el cable de tierra o la bornera puede haberse deteriorado.
revisa tanto la conexion de la unidad interna como la externa.en donde estan las borneras!.
Yo aislaria el origen del problema,separando unidad interior y exterior.
*unidad interior_
1-desconecta los cables de bornera que van a la unidad exterior.
2- enchufa y encende el equipo
3- tester en mano, proba si tenes tension en la cañeria como dijiste.
De ser asi el problema se genera en la unidad interior.por lo tanto revisa todo el cableado de la unidad interior y la placa.
sino, conecta los cables a la bornera nuevamente en la unidad interior y revisa bien el cableado del forzador externo y del motocompresor.
espero haberte ayudado,
saludos
