Aire Acondicionado
aire acondicionado frio/calor electrolux no tira calor
Vic7or2017
Hola gente les comento el problema que tiene este aire resulta que al ponerlo en calor no lo hace solo tira el aire a temperatura ambiente al encenderlo el ventilador de la unidad interior no arranca, solo despues de un tiempo arranca el ventilador de la unidad exterior y el compresor y en el display me muestra el simbolo de que esta actuando el descongelamiento segun el manual esto deberia durar maximo 10 min y arrancar a tirar calor, pero nada de eso sucede despues de un tiempo arranca el ventilador de la unidad interior tirando aire a temperatura ambiente y con el simbolo de descongelamiento sin apagarse se queda asi por mucho tiempo sin llegar a tirar calor nunca. Cual podria ser la falla que nunca deje de descongelar la unidad exterior o que el sensor o el equipo interprete que tiene que seguir descongelandolo y nunca tirar el calor? el aire este verano estuvo funcionando correctamente en frio sin problemas y con la llegada del invierno dispuse a ponerlo en calor y bueno no funciona... Aclaro no soy tecnico en refrigeracion solo conocimiento sobre electronica y el aire es mio y queria sacarme de dudas o si lo puedo solucionar mejor y les agradeceria mucho su ayuda.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, tendrias que poner el equipo en modo frio y medir presion de refrigerante ese puede ser un motivo por el cual se congele la unidad exterior y no se descongele nunca al faltarle refrigerante por fuga , saludos.
Vic7or2017
gracias omorma probare con eso si es por falta de gas y te valorare muchas gracias...
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
SI VICTOR DEFINITIVO UNA FUGA REVISA OBUS TUERCAS DE CONEXION Y EL VASTAGO DE LAS VALVULAS DE UNIDAD EXTERNA PUES SUELEN FUGAR POR EL VASTAGO DE CIERRE Y APERTURA ALLEN HECHALE AGUA JABONOSA SI NO HAY NOVEDAD RECARGA DE GAS EN MODO FRÍO Y PARA QUE NO SE CORTE VE SIMULANDO QUE HAY CALOR CON COLOCARLE UNA RESISTENCIA DE 10 K EN AIRE Y 5 K EN CAÑO MIRA PRUEBA LOS SENSORES: EL DE CAÑO POR LO GENERAL DE 5 KOHM Y EL DE AIRE DE 10 KOHM PERO PUEDEN SER IGUALES Ó DE 15 KOHM USA RESISTENCIA EN SU LUGAR DE LA PLACA PARA SIMULARLOS Ó CONSTRUYETE PROBADORES MIRA LAS RESISTENCIAS DE PRUEBA ES TODO CUÉNTAME COMO TE FUE SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
