Aire Acondicionado
Samsung AR12HCASMWK minisplit ocupo código de desbloqueo.
Nostromoelectronica
Colegas si son tan amables de apoyarme con el código de desbloqueo (bit de opción) para éste modelo de minisplit, funciona con 110 V CA y es de 12000BTUs. Al encenderlo con el control remoto se activa la unidad interior, abre la persiana, expulsa aire pero como a los 45 segundos se apaga y se muestran parpadeando los indicadores luminosos de POWER y TIMER, indicando falla del motor de turbina; verifiqué el propio motor, capacitor, el relay de estado sólido lo cambié, un transistor amplificador de señal PG proveniente del motor de turbina (cambiado por tener fugas) y capacitores de desacoplo de la línea de CA. Como resultado dejó de apagarse a los 45 segundos pero el motor de turbina gira dando unos pequeños "jalones" después de unos minutos de arrancar y pasados 20 a 30 minutos se apaga el equipo completo. Ocupo el código para restablecer la operación normal del minisplit, tengo la sospecha que se alteró el contenido de la eeprom (el equipo está en una línea que sufrió una sobrecarga y a raíz de ello quedó con el problema descrito). Para quién trabaja con aires acondicionados le comento que cuento con muchos códigos de desbloqueo de Samsung (en realidad deben llamarse bits de opción) por si se le ofrece alguno, por desgracia no tengo el que solicito, agradezco el favor de su atención. Saludos.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, controla sensores de UI mal conectados en corto o fuera de valor , saludos.
Nostromoelectronica
Omorma gracias por responder, sin embargo lo que ocupo son los bits de opción, gentilmente me envías la tabla de interpretación de errores, tengo un listado pero es para modelos europeos y no quiero ingresarlo, al hacerlo se borra el original (aunque esté incompleto). subo imagen para mostrarlo. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
