Aire Acondicionado
Tranformador malo
nibaldo1982
Hola amigos tengo un tranformador de una tarjeta de aire acondicionado que es de 220 volt a 10.8 volt segun la placa del tranformador mi duda es la siguiente le puedo colocar uno de 220volt a 12 volt. Ya que no pude conseguir el mismo. Saludos
termelec
termelec
3.726
saludos.si
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, es muy poca la diferencia de voltaje esta dentro de la tolerancia podes colocarlo , saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="nibaldo1982"]Hola amigos tengo un tranformador de una tarjeta de aire acondicionado que es de 220 volt a 10.8 volt segun la placa del tranformador mi duda es la siguiente le puedo colocar uno de 220volt a 12 volt. Ya que no pude conseguir el mismo. Saludos[/quote] si se puede nibaldo ya que el al pasar el puente wheatstone el voltaje suve un poco pero luego entra al ic 7805 ó ic 7812 que es el regulador de tensión y allí saldrán 12 vdc regulados y filtrados dale no hay problema y disculpa tanta explicación saludos
