Aire Acondicionado
Cual es el voltaje en que puede operar un mini split
EpicenterIvan
esta pregunta es un poco tonta, se que los mini split operan en rangos de 110 a 220v, tengo uno de 220v pero el detalle es que en mi conexion electrica me llegan unicamente 195-202v no se si eso sea malo para el funcionamiento, el mini split funciona muy bien es un samsung de 1ton y 220v ¿a pesar de funcionar bien con ese voltaje es malo? que rangos puede funcionar sin haber haber problemas?
tico eléctronic's
amigo si es de 220v funciona bien con 200v a 250v MAX. ese es el rango. salu2.....
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , para un aparato electrico de 220 v , se dice que hasta 214 v el aparato funciona muy bien , si el voltaje es menor a esto el aparato puede funcionar pero , lo dañas ya que trabaja forzado y si lo mides veras que su consumo es mayor , al unico que beneficias es al que te provee electricidad , porque como te dije consume mas , trata de que te mejoren el voltaje los proveedores de electricidad , suerte
Cassym
hace 3 años
En realidad no consume más, sólo hay más corriente. La potencia es la misma porque aunque sube la corriente, el voltaje baja. Hay que estra pendiente si los calibres de los conductores son los adecuados.
elektomaq
elektomaq
62.202
<div>hola los limites de funcionamiento recomendable son +/- 10% la Un (tensi&oacute;n nominal), o sea que si Un = 220V minimo es 220 -10% = 198V maximo es 220 +10% = 242V el equipo no consume mayor potencia por tener baja tension le circula mayor amperaje que no es lo mismo....las compa&ntilde;ias no cobran por los amperes que circulan por lo tanto no se benefician, en realidad se perjudican no por los amperes sino por el rendimiento de las lineas de distribucion saludos</div>
