Aire Acondicionado
split focos encienden 5 por segundo
afrafr
afrafr
2
hace 18 años
hace 18 años
mi aire acondiconado es un tipo split y pues en un momento te calor pues lo encendi y como en 5 min los focos enpezaron a parparar 5 veces por segundo y en el manual dice que busque asistencia tecnica, pero prefiero recibir ayuda de personas mas confiables como ustedes..... diganme que puedo aser para solucionar ese problema
salomon juarez
hace 18 años
hace 18 años
es probable que el equipo presente una falla en la tarjeta electronica cuenta los parpadeos de los leds o focos si el equipo se apaga por completo despues de un tiempo puede ser el termistor que es un sensor de temperatura y como no capta frio se apaga para que no se dañen mas partes del equipo prueba sacando esta pieza y lijala un poco y ponla con una cinta de amarre directamente a un tubo y si no funciona compra la pieza y soldala a la tarjeta un tip despues de cambiado quite la corriente al equipo durante 1 minuto para resetear la tarjeta y ponga el termistor pegado a un tubo de cobre con una cinta de amarre directamente es probable que la pieza donde entra el termistor este sulfatada
afrafr
afrafr
2
hace 17 años
hace 17 años
no hay forma de ke seas un poko mas explicativo no se mucho sobre los mini split
hamelej2005
hace 17 años
hace 17 años
contame que marca es y que modelo. todas las targetas de los split son muy diferentes y con esto el lenguaje de indicacion de fallas. aun asi y con esta informacion decime que partes se encienden y proba esto: dentro de la unidad interior;debajo de la reja plastica por la que pasa el aire y que cubre los filtros ,vas a ver un selector que va a decir test remote y auto. selecciona una y despues otra alternando con apagar el equipo durante un minuto para resetear contame como te fue
