Aire Acondicionado
Aire LG Inverter, model VA 183 CL, No enciende
Ed-hardy
Saludos amigos, tengo una situación con el equipo mencionado, al encenderlo abren los flaper de la manejadora, mas no enciende la turbina. y manda a encender en el condensador , pero solo enciende el abanico de este, y el compresor no entra.
pp pino
pp pino
2.627
checa en la tarjeta exterior cuantos parpadeos te dan los leds, con estos se saca el codigo de error para solucionar el problema del equipo, ya probaste cambiando el sensor de pozo o punta metalica?? checalo.....saludos.
charly 17
charly 17
200
Hola consulta en que función lo haz encendido frió o calor, según en la forma que lo uses estos equipo tienen un retardo y su funcionamiento esta dado por la temperatura del ambiente que deseas calefacciónar o enfriar . TOMA TU TIEMPO Y VERIFICA ALGÚN CAMBIO .
Ed-hardy
Gracias Jose Agustin, si verifiqué los sensores, verificaré los leds del condensador como dices. olvidé agregar que despues de unos segundos cierran nuevamentes los flapes (ventanillas) de la manejadora , apaga el abanico del condensador y empieza a parpadear una de las luces indicadoras del panel de la manejadora (outdoor) Crees que el problema podria estar en la tarjeta ó el motor del blower?
pp pino
pp pino
2.627
para mi es mas de sensor de pozo. de todas maneras checalo. saludos.
Ed-hardy
Gracias Charly, Pero si verifiqué bastante bien el mode del control, y está en cool.
Ed-hardy
Agustin , gracias nuevamente, ahora no estoy frente al equipo. mañana le cambiaré el censor y haré mas pruebas. notificaré los resultados, gracias nuevamente desde Republica Dominicana.
pp pino
pp pino
2.627
saludos amigo desde Campeche, Mexico. esperamos poder ayudarte con estos consejos. Bendiciones
Ed-hardy
Gracias a todos por su cooperación, disculpen la tardanza es que la propietaria del aire estaba fuera del pais. verifiqué el motor de la turbina de la consola , y este estaba quemado. procedí a reemplazarlo, y todo perfecto. gracias nuevamente.
Daniel Martin
amigos y si el led rojo se queda constantemente encendido cual podria ser la falla ?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
