[quote="maxicabron"]si aparentemente falla el presostato de alta, te hago esta consulta: la unidad exterior está ubicada en un lugar con buena ventilación? el forzador de esta unidad funciona correctamente?[/quote]
A las dos cuestiones SI, el equipo cuando lo pongo a funcionar arranca bien tirando calor, esto lo hace por dos o tres ciclos donde tira calor, para tira calor y cuando parece que va a para se detiene solo la unidad exterior siendo que la interior sigue funcionando y hoy pude ver el tema del visor cuando haciendo el desperfecto pone "E1" accionamiento del presostato de alta presión en la unidad exterior.
Te mando una imagen del circuito de la unidad exterior, que te parece ?. Gracias de todas formas, atte Carlos
