Aire Acondicionado
Aire Acondicionado Siam 18000 Frio Calor Smc72h15n Trifasico
Aire acondicionado Siam Desconocido
rastimayirus
Hola comunidad de YO REPARO, en esta ocación los consulto por un aire acondicionado Siam 18000 Frio Calor Smc72h15n trifasico, 16 kw y 72000 vtu, el cual desde el primer momento presento dificultades en su funcionamiento. El aparato se compro nuevo y un matriculado lo instalo quedando funcionando en frio por la época del año. Al poco tiempo empezó a que estando tirando frio se pasaba solo a ventilación siendo que nadie había realizado ningún cambio desde el control remoto. Al pasarse a ventilación permanecía así hasta que de la llave térmica cortaba la energía y tras unos minutos lo conectaba nuevamente y el aire se receteaba y salia en frio durante 3 o 4 ciclos y volvía a pasarse a ventilación. Por supuesto llame por la garantía y primero le paso el tema al instalador y el instalador le devolvió la gentileza al técnico de la garantía ambos con sendos escritos y yo en el medio. El equipo se compuso por un tiempo y al llegar el invierno tratando de usarlo en función calor comenzó con el mismo problema. Llame nuevamente por la garantía y el mismo técnico en esta ocación le tiro la pelota a la calidad de la energía trifasica, (Poncio Pilato era un bebe de pecho al lado del técnico propuesto por la garantía). En el ínterin de la ultima visita del técnico garante sucedió que la Compania Eléctrica proveedora del servicio cambio el transformador que se encuentra en la vía publica el cual distaba de mi entrada a cien metros siendo que ahora lo colocaron a cincuenta metros y las correspondientes lecturas que realice daba por fase mas o menos 218 v a 224 v. Lo cierto es que el aire funciona en forma defectuosa, es por eso que busque información al respecto y saque en claro que por ser un equipo nuevo y de ultima generación cuenta con protecciones y me recomendaron estabilizar la energía pero a modo de prueba y cuando vi el costo de los estabilizadores me agarre la cabeza por que sobre todo no me aseguran que sea la solución. Como verán estoy en una encrucijada mitad angustia mitad bronca por eso es que recurro a la comunidad de YO REPARO haber si destrabo mi problema. Otro tal vez problema se puede presentar en el hecho que de una fase se toman los 220 v para el uso de la casa y resulta imposible realizar un balanceo adecuado de las tres faces debido justamente a lo que se toma de una de ellas. Busco soluciones y estaré muy agradecido a los datos que me puedan orientar, desde ya muchas gracias comunidad.
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , tu problema es del aire acondicionado , con el voltaje que mides debe andar y bien , si tiene una linea para el solo , ahora de frio pasa a ventilacion , o de frio se apaga el motocompresor y tu crees que esta en ventilacion , comenta
Carlos , cuando hace la falla has medido voltaje , tendras que revisar si cuando falla baja o sube el voltaje , para tener seguridad que alli este el problema
rastimayirus
[quote:e47161b679="CHIALVA JESUS ERNESTO"]Carlos , cuando hace la falla has medido voltaje , tendras que revisar si cuando falla baja o sube el voltaje , para tener seguridad que alli este el problema[/quote:e47161b679] Nuevamente gracias Jesus por tus comentarios, y voy a realizar nuevas mediciones. Por otra parte me surgió la duda y recurrí a la documentación de cuando se solicito el servicio de luz trifasica y encontré que figura en la documental que la potencia máxima a demandar es de 7,8 kw. Pregunta: esta potencia que se me suministra es suficiente para este equipo o resulta escasa ? Muy amable Jesus por la atención dispensada, gracias
rastimayirus
[quote:0d4fdfa358="CHIALVA JESUS ERNESTO"]amigo , tu problema es del aire acondicionado , con el voltaje que mides debe andar y bien , si tiene una linea para el solo , ahora de frio pasa a ventilacion , o de frio se apaga el motocompresor y tu crees que esta en ventilacion , comenta[/quote:0d4fdfa358] Gracias Jesus por tu rápida respuesta, te comento tanto en frio como en calor cuando el equipo queda en ventilación el visor luminoso indica que esta ya sea en frio o calor pero solo el forzador de aire queda funcionando por eso entiendo que la válvula conmutadora de salida queda neutralizada y hago la salvedad que el equipo interior sigue con el indicador luminoso prendido en la función que estaba. También debo aclarar que durante este ultimo verano el equipo funcionando en frio no presento problemas. Los problemas se presentaron cuando se paso a usar en calor donde sube el requerimiento energético En referencia a la energía trifasica tratare de ser mas detallista en el tema: de una de las tres fase en la entrada de la vivienda se toma 220 volt para asistir el consumo común de varios electrodomésticos. Hago la aclaración dado que como aconsejan balancear el consumo monofasico repartido en las tres fases y esto es justo lo que no puedo hacer. Por tal razón me decían de estabilizar la trifasica de tal modo que no decaiga la fase de la cual se toma corriente para la casa. Como veras Jesus no puedo cargar las tintas al equipo y para mas exactitud te cuento que el desperfecto acotado lo realizo una vez y durante cinco dias funciono perfectamente y luego nuevamente todo mal por eso me inclino hacia el tema de la energía trifasica dada la cercanía con el transformador de calle (50 metros) por un lado y siendo que puede variar. Quedo a tus ordenes para lo que quieras comentar agradeciendo tu interes en la cuestión, gracias, atte Carlos
