buenos dias comunidad acontece que tengo dudas sobre como viene protegido un aire piso techo de 5 toneladas 60000 btu porque veo que la unica proteccion que tiene es un protector de voltaje pero me di cuenta que el mismo dice "protege aires de hasta 36000 btu" entonces no se si se hiso bien la intalacion en esa cuestion y por el momento no se si el aire es monofasico o trifasico en todo caso agradeceria que me explicaran como se protege tanto el monofasico como el trifasico
otra cosa que quiero agregar el aire estaba funcionando bien una noche pero de repente se apago como si le hubieran cortado la luz se quedo la consola con las aspas de salida de aire hacia abajo y no responde al intentar encenderlo ahora no se que podra ser eso
