Aire Acondicionado
motor del ventilador no arranca.
humberto c
buenas tardes amigos de yoreparao, a los tiempos q entro, mi pregunta les va ..... q es lo q pasa porque despues de haber cambiado el capacitor de 6uf que lleva el motor del ventilador para arrancar,,este no logra arrancar y queda parado,,,, lo ayudo con la mano ando un pequenlo giro a las aspas y este comienza a girar, sera de cambiar por otro capacitor de otro valor.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, medi bien el capacitor luego probá dando corriente directo si persiste el problema tenes que cambiar el motor bobinas rotas , si arranca en directo controla la conexión de la bornera ,saludos.
humberto c
que es lo que tengo que probar con corriente directa, el capacitor o el ventilador.
gael5153
gael5153
196
Compañero, lo que te quiere decir el amigo omorma!!! es que desconectes el motor de la condensadora y lo energizes directo, Claro con su capacitor colocado como esta en su diagraga.... si te arranca igual sin fuerza tubo recalentamiento en sus bobinas y tendras que cambiar el motor...
Nairobi Colina
Si el motor anda lento puede ser tambien por falta de lubricación de los rodamientos del motor. Prueba añadiendo aceite lubricante a los rodamientos y si te funciona, lo recomendable sería reemplazar los rodamientos.
humberto c
Seniores el problema fue creado ,por una confusion de cables, en vez de conectar los cables del capacitor, uno de ellos lo conecte en el motorsito q gira la direcciooon del viento y el otor en el capacitor ,,,regrese el cable segun diagrama y todo funciono bien. gracias por la ayuda.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
