Aire Acondicionado
como le hago el mantenimiento a mi aire acondicionado de ve
anthonyelectronica
el aire no le hecho mantenimiento desde que lo conecte hace como cuatro años, hasta ahorita que hizo un sonido raro como si se fuera roto un diafragma y lo apague rapido
CHIALVA JESUS ERNESTO
si sentiste algun ruido raro deberas revisar que fue lo que hizo ruido y solucionarlo , luego realizaras el mantenimiento , el cual consiste en limpieza de filtro y lavado de evaporador y condensador , teniendo precaucion en no mojar partes electricas , luego revisaras los capacitores y si tienes alguno desvalorizado lo cambias , suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="anthonyelectronica"]el aire no le hecho mantenimiento desde que lo conecte hace como cuatro años, hasta ahorita que hizo un sonido raro como si se fuera roto un diafragma y lo apague rapido[/quote] saca ese aire de ventana del cajón limpiarlo osea lávalo con agua a presion protegiendo parte eléctrica y luego arrancalo con una extensión de cable asi veras que se rompió y que no funciona si es bomba calo podría ser la válvula inversora pero has lo dicho y me cuentas saludos
gastonet69tecnico
Fijate si tienes insectos o algun nido de alimañas dentro de el....las cucarachas hacen un zumbido y las hormigas y gataspeludas un crispeo muy particular.comenta
