Aire Acondicionado
Motor YDK-27-4 D6 gira al contrario
JFVICENT2017
Buenas tardes amigo BELTRAN68, tengo un motor YDK-27-4 D6 con el mismo diagrama del YDK-23-4 D6 y mismo sentido de giro, lo instale como usted explica pero gira al contrario, la pregunta es ¿Cómo hago para que gire en el sentido normal del motor? 08/8/2015 02:09PM colocas el capacitor entre rojo y naranja y el voltaje se lo meteis NEGRO(BK) CON AZUL (BL) -------------> VELOCIDAD ALTA NEGRO(BK) CON AMARILLO (YW) -----> VELOCIDAD MEDIA NEGRO(BK) CON ROJO (RD) -------------> VELOCIDAD BAJA SALUDOS LUIS BELTRAN BELTRAN68 12.626K
refrigeiser
refrigeiser
4.043
pasa el diagrama de ese motor
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Hola jfvicent2017 veo claramente en tu record que vos no me preguntaste sobre ese motor sino fue otro forista y decÍs que el cableado es igual no? ok el giro contrario podrÍa ser por culpa del capacitor desvalorizado usa capacimetro pero tambien que se halla usado la boibna de marcha como arranque y viceversa pero tambien que los cables en ese motor de esa soluciÓn sean diferentes a los tuyos osea no correspondan igual pero recuerda-me ese caso el forista su nick name? no recuerdo son muchas ayudas saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Hola jfvicent2017 veo claramente en tu record que vos no me preguntaste sobre ese motor sino fue otro forista y decÍs que el cableado es igual no? ok el giro contrario podrÍa ser por culpa del capacitor desvalorizado usa capacimetro pero tambien que se halla usado la bobina de marcha como arranque y viceversa pero tambien que los cables en ese motor de esa soluciÓn sean diferentes a los tuyos osea no correspondan igual pero recuerda-me ese caso el forista su nick name? no recuerdo son muchas ayudas saludos
jorgegir
jorgegir
593
alimentas por el rojo o el naranja?
jorgegir
jorgegir
593
seguro es el mismo giro si el modelo es diferente?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
MIRA ABRE CON BOTÓN DERECHO DEL RATÓN LA IMAGEN PARA VERLA COMPLETA ESPERO TE QUEDE BIEN SALUDOS
JFVICENT2017
Buenas Noches amigo Beltral, ya resolvi: Esta fue su explicacion a otro forista el 08/8/2015 02:09PM colocas el capacitor entre rojo y naranja y el voltaje se lo meteis NEGRO(BK) CON AZUL (BL) -------------> VELOCIDAD ALTA NEGRO(BK) CON AMARILLO (YW) -----> VELOCIDAD MEDIA NEGRO(BK) CON ROJO (RD) -------------> VELOCIDAD BAJA SALUDOS LUIS BELTRAN BELTRAN68 12.626K el diagrama, colores de cables y sentido de giro son iguales al de su respuesta, pero mi motor giraba al contrario de giro de fabrica: esta fue la configuracion que utilice para que gire normalmente segun la flecha de sentido de giro Naranja (OR) y Rojo (RD) capacitador Blanco (WH) - Linea 1 Amarillo (YW) - Linea 2 para baja velocidad Azul (BL) - Linea 2 para Media velocidad Negro (BK) - Linea 2 para Alta velocidad. Muchisimas gracias por su aporte y ayuda ya que me sirvio de mucho. Jesus Vicent Venezuela. JFVICENT2017
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
dale asi es jesus felicitaciones solucionasteis podéis cerrar la solución saludos
Johan Smith
hace 6 años
hace 6 años
Tengo el mismo motor y no se como conectarlo si alimentar por naranja o rojo... Y donde conecto el blanco
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
