Aire Acondicionado
debo reinstalar un aite rio calor con gas R410A
jorgemauer
Soy aficionado con curso muy basico y quiero saber si ese gas es igual al R22, por que creo que la presion de baja es bastante mayor, de ser asi, deseo saber ese valor en la etapa de marcha y en la de parado. Debo reinstalar un frio calor de 3500fgrias, lo que hice fue guardar todo el gas dentro del equipo y ahora viene la etapa de poner en servicio, tengo manometro para R22, sirve para ese gas?. agradecere me ayuden como hacerlo correctamente de manera de no desperdiciar gas y evitar fugas. Quedo la espera de vuestra valiosa colaboracion ya que debo dejarlo funcionando el fin de semana, muchas gracias. Jorge.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola la presión de trabajo es de 100/120 psi según temperatura ambiente. El manómetro no sirve trae diferente roscas las mangueras. Para comprobar fuga necesita nitrógeno. Saludos
JORGE banfield
En equipos con r410 es muy importante hacerle un buen vacío. El manifold es distinto y soporta mucha más presión. En algunos lugares se consiguen adaptadores para usar el de 22 pero se conecta al manometro de alta siempre. Si podes comprate el que corresponde es lo mejor. Y ojo el estado de las mangueras ya que en alta levanta muchísima presión. En caso que tengas que agregar gas se hace en líquido o sea con la llave de la garrafa hacia abajo, dejando entrar refrigerante un par de segundos luego esperas un minuto y otra vez hasta completar la carga. Suerte.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, para reinstalar nuevamente el equipo lo que tenes que tener presente es si vas a reinstalarlo con la misma cañeria y esta no fue correctamente sellada para que no ingrese humedad y polvo y si la unidad interior tampoco fueron sus caños bien tapados tenes que limpiarlos con 141b y presion de nitrogeno luego de interconectar la cañeria presurizar para controlar que las uniones mecanicas no tengan fugas luego soltar nitrógeno y realizar vacio por 45 minutos , el vacio en un equipo de R410 es fundamental luego abrir robinete de alta despues el de baja esperar unos minutos y puesta en marcha controlando presión de 100 a 120 psi eso va a depender de la temperatura ambiente , pero para que tengas un parametro a la temperatura ambiente le sumas 80 si estas a 26° le sumas 80 y te da 106 psi , el manifold para R22 sirve por que todos los relojes miden presión lo unico que no podes controlar es los grados de temperatura por que si eso es unicamente para R22 y precisas mangueras para R410 son las que soportan hasta 800psi la rosca que va en el puerto de carga de la unidad exterior es de 5/16 y la que va conectada al manifold es de 1/4 flare todas las mangueras tanto para R22 como para R410 la rosca que se conecta al manifold es de 1/4 ,saludos .
