Aire Acondicionado
problema con aire acondicionado
pablo y matias
Hola como estan les comento que estoy con un problema de un equipo de 6500 watts ,frio calor marca marshal el equipo funciona 10 m en modo calor y salta error H3 realmeente estoy perdido revise sensores precion, los caño son de 3 mts y la cambie la valvula chip ,hoy lo tengo desarmado buscando la falla si alguien me puede decir que es se lo voy a a gredecer
charly 17
charly 17
200
Posible fallas unidad exterior sucia , falta refrigerante , O se recalienta el compresor verifica estos tip
pablo y matias
Hola buen dia a todos ,la unidad exterior sucia,falta refrigerante esta chequeado, si el motorcompresor recalienta cual seria la mejor opcion de reparcion ??? desde ya muchisima gracias por la informacion Pablo y matias
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, la mejor opción seria dar con el motivo por que recalienta , por que podes remplazar el compresor y continuar con el mismo problema , si comprobaste limpieza de ambas unidades velocidad de forzador y dirección correcta presion de refrigerante y es correcta , lo que te falta verificar es si el compresor tiene la cantidad adecuada de aceite y no esta degradado ni sucio y limpiar todo el circuito interior de cañerias con 141b y nitrogeno para retirar posible restos de cera que se queda pegado en los caños por alta temperatura del compresor y trabaja como aislante pero para realizar esta prueba tenes que desoldar el compresor aunque tambien cabe la posibilidad que el compresor tenga las bobinas recalentadas y esto tambien es un causal de que ese compresor recaliente , saludos.
pablo y matias
OK voy a chequera el tema del aceite , vale aclarar que solo lo hace en la funcion calor error H3 ,de todas manera como se si tiene aceite el motor compresor??? desde ya mucha gracias pablo y matias
omorma
omorma
15.708
[quote:81e537fadb="pablo y matias"]OK voy a chequera el tema del aceite , vale aclarar que solo lo hace en la funcion calor error H3 ,de todas manera como se si tiene aceite el motor compresor??? desde ya mucha gracias pablo y matias[/quote:81e537fadb] La unica manera es desoldarlo , pero si el problema es solo en modo calefacción, controla la presión si bien lo hiciste en modo frio tambien medi con el manifold de alta puede ser que en frio midas determinada presión y te parezca bien pero esa presión en modo calor a lo mejor es muy alta , si llegara a ser este problema coloca el equipo en modo frio y saca 5 o 10 psi y probalo en modo calor si es R22 en modo calor debe ser menor de 350 psi y para el R410 no superar los 450psi , probalo y comenta que presión tiene .
pablo y matias
ago la prueba y les comento saludos
pablo y matias
omorma, saves que la precion en modo calor se dispara a mas de 500 psi, lo puse en frio y le saque 20 psi asi que quedo en 100 psi, como para ver que en modo calor no llegue a 500 psi pero el problema sigue estando si le sigo sacando gas podria bajar la precion en modo calor te encuenta que frio anda normalmente desde ya muchas gracias pablo y matias
omorma
omorma
15.708
[quote:8a4f1b8c6b="pablo y matias"]omorma, saves que la precion en modo calor se dispara a mas de 500 psi, lo puse en frio y le saque 20 psi asi que quedo en 100 psi, como para ver que en modo calor no llegue a 500 psi pero el problema sigue estando si le sigo sacando gas podria bajar la precion en modo calor te encuenta que frio anda normalmente desde ya muchas gracias pablo y matias[/quote:8a4f1b8c6b] Yo en tu lugar sigo sacando refrigerante y si no resulta retirar todo el refrigerante realizar un buen vacio y realizar la carga por peso , eso realizaria yo frente a este problema ,es 410 ?mediste cuantos amperes esta consumiendo en ambos modos.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola ese equipo está cortando por alta presión, sacale refrigerante y así solucionas la falla, no toques nada. Dejalo que entre en regimen unos 20´ y controla que la presión no pase los 520 psi en calor. Saludos
pablo y matias
como estan les cuento que hoy hice la prueba de bajar los psi asi que lo deje en 90 psi modo frio como para que en modo calor no supere los 500 psi, pero no hay caso se sigue disparando a 500 psi lo bueno que en un funcionamiento de 30 m aprox no se corta, pero el consumo son de 12 ampe. y escupe un viento de 50 grados que opinan desde ya muchas gracias a la comunidad
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Sigue alto el consumo . Corta por térmico y aparece el error ? Que temperatura exterior hacia cuando lo probó en frio y cuanto tiempo anduvo con 90 psi ?
pablo y matias
buen dia lo probe 30 min con 90 psi y no corto por termico tipo funciona normalmente la temperatura ambiente fue de 25 grados aprox y en modo calefaccion lo prove 30 min aprox y no corto por termico pero la precion se fue a 500 psi cualquier opinion para mi seria una prueba mas desde ya muchas y saludos
Pablo127
Con 25 grados de temperatura me parece logico que en modo calor eleve la presion. No hay ningun caño estrangulado? Yo le sacaria el gas, haria un buen vacio y cargaria por peso, para mi ese equipo esta contaminado.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Mira la presión está bien que llegue a 500psi, pero podes sacar algo mas de refrigerante. Controlá el voltaje si este es bajo aumenta el consumo . Que consumo figura en la etiqueta ?
refrigeiser
refrigeiser
4.043
tu lo que tiene es un capacitor de el ventilador malo desvalorisado
pablo y matias
Hola como estan como les comentaba con el equipo de 6500 fr, el equipo al final lo deje con 90 psi y funciono sin cortar por proteccion ayer lo deje 5 horas en modo calor y nigun problema mañana lo voy a provar en frio y si todo va bien les voy a estar informando como quedo muchas gracias por su buena bolutad dudas o algo parecido a sus ordenes saludos
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Esa falla también se da en otras marcas con el mismo código, despreocupate . Saludos
