Aire Acondicionado
gas refrigerante M099 reemplaze por r22 pero
tony muñoztecnico
hola normalmente en un minisplit de 1ton frio calor con r22 la carga correcta es de aprox entre 45psi a 54psi peeerooo!!!! en el M099 la carga correcta es a la misma presion.?? les agradezo demas.! su respuesta.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, el Mo99 es R438a la presión en estado de reposo a 25° es de 147psi y el R22 en igual condición es de 137psi el R438 tiene 10psi mas que el R22 si el el 22 trabaja a 60 psi el 438 a 70 psi pero de todos modos vas cargando y controla el salto termico cuando rinda mejor lo dejas , saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
