Aire Acondicionado
El split corta,,
Sabatini mario
Buenos dias colegas, acá estoy con un problema. Tengo un splir frio calor, marca Marshall. El equipo no da error ni nada pero trabaja 5 minutos y corta el condensador. Lo pongo en 32 grados, es decir es el maximo en calor pero corta igual y no llega a calefaccionar el ambiente como corresponde, es de 6000 f, no tiene rele termico ese equipo por lo que vi, me pueden ayudar? Gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola que presión y consumo tiene cuando funciona el compresor ? Está limpio el equipo ? Comente !
Sabatini mario
El equipo tiene bien la presion, lo limpie completo pero no medi el amperaje de trabajo, se me paso ese detalle? Que supone q es? Porque corta tan rapido?
Sabatini mario
Jhon Garrett
Si no tiene térmico externamente, lo tiene interno el compresor. Mide el consumo en amperios del compresor. Si está bien el consumo, al momento de cortar verifica si existe voltaje en los terminales del compresor, si hay es el compresor, si no hay el problema es otro
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Para saber por que corta es importante que mida su consumo y presión cuando funciona para ver si aumentan o que sucede. También controlar la tensión en la línea.
Sabatini mario
El aire trabaja mas o menos 5 minutos y corta, lo puse a 17 es decir el maximo en modo frio cuando estabanos y verano y cortaba, luego arranca otro rato y corta, que le esta pasando?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Sin esos parámetros es difícil diagnosticar pueden ser varios factores, corrobore eso y vemos. Saludos
TECNICOSREFRIGERACION
Amigo cuando corta. Lo hace solo el compresor o lo hace la evaporadora completa.?
JoeFranco
Bien día sabatini, si el equipo apaga por completo chequea si el motor de la evaporadora es de efecto hall (pg) y hazle las pruebas para chequear esa señal, de ahí puede venir el inconveniente... espero sea de alguna utilidad el comentario. Saludos.
Sabatini mario
No entiendo bien, como dice?
Sabatini mario
12:58PM Buenos dias colegas, acá estoy con un problema. Tengo un splir frio calor, marca Marshall. El equipo no da error ni nada pero trabaja 5 minutos y corta el condensador. Eso en modo frio, Lo pongo en 32 grados, es decir es el maximo en calor y corta a unidad exterior, lo probe y se abre el rele del fan exterior y no se abre el rele del motocompresor, luego cierra y arranca el fan exterior y asi sucesivamente, q hago? Es de 6000 f/c no tirne termico en motocompresor, Espero puedan ayudarme Gracias
Sabatini mario
