Aire Acondicionado
Necesito el manual de Servicio del Aire Sankey 24 BTU
Carlos Rodrigues2015
Estoy realizando mantenimiento a un aire Sankey 24000 BTU falla que tiene es que no arranca la consola exterior el modelo es el siguiente ES-24080PR .Estoy necesitando el manual de Servicio de este aire pero no lo consigo.Para saber los valores de capacitores de todo el equipo, Amperaje, etc.Cuando abri la consola exterior observe que los cables que van hacia el compresor estan achicharrados por calor y el comun estaba desconectado el cable del terminal..Las etiquetas donde deberia aparecer reflejado estan borrosas no se observa nada solo el modelo. Y los diagramas electricos no aparecen en la unidad . Si tienen cualquier informacion , diagrama electrico , etc de este aire se lo agradezco. Necesito saber el valor de ohmios en las bobinas del compresor , ventilador exterior e interior. Para descartar posible consumos de corriente.Cualquier comentario es valido , Gracias. Esperando sus comentarios
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, las conexiones electricas basicamente son todas iguales , yo en tu lugar comenzaria cambiando todos los cables que estan en mal estado , coloca cables mas gruesos lijar las conexiones de la bornera del compresor , medi el capacitor debe ser de 55 uf +-5% una vez que tengas eso en condiciones proba arrancar el compresor directo desde la bornera del compreso con el capacitor si arranca volve a conectar todo como corresponde controla que la interconexión esten los terminales bien ajustados y proba si funciona si continua sin funcionar activa manualmente el contactor , si arranca tendrias que comprobar el trafo de 12 v si funciona y si llega tensión a la bobina del contactor y logicamente probar esa bobina ,saludos.
Chequee la bornera y le colocaron unos terminales no acerados y muy ancho para el tamano del terminal me imagino que le colocaron este tipo por no consiguieron los acerados, el contactor esta bueno le llega los 12v y tiene continuidad cuando se activa este ultimo. Es dificil conseguir ese tipo de terminal aca sera que hay otra forma de conectar los cables en la bornera en caso de no conseguirlos?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:c0672fe6cb="Carlos Rodrigues2015"]Chequee la bornera y le colocaron unos terminales no acerados y muy ancho para el tamano del terminal me imagino que le colocaron este tipo por no consiguieron los acerados, el contactor esta bueno le llega los 12v y tiene continuidad cuando se activa este ultimo. Es dificil conseguir ese tipo de terminal aca sera que hay otra forma de conectar los cables en la bornera en caso de no conseguirlos?[/quote:c0672fe6cb] carlos lo indicado por omorma es cierto osea debes reemplazar cables y terminales estos deben ser cromados y bien apretados ademas el calibre del cable debe ser tipo AUTOMOTRIZ AWG 10 PODRÍAS SOLDAR A LOS TERMINALES EL CABLE (R) Y EL (C) QUE ES DONDE SE PRODUCE EL CONSUMO ALTO la soldadura seria acero contra latón cobre y se usaría varilla plata min 5% y flux o decapante harris para plata pero mejor conseguir los terminales cromados de acero Saludos
omorma
omorma
15.708
[quote="Carlos Rodrigues2015"]Chequee la bornera y le colocaron unos terminales no acerados y muy ancho para el tamano del terminal me imagino que le colocaron este tipo por no consiguieron los acerados, el contactor esta bueno le llega los 12v y tiene continuidad cuando se activa este ultimo. Es dificil conseguir ese tipo de terminal aca sera que hay otra forma de conectar los cables en la bornera en caso de no conseguirlos?[/quote][list=] Mira yo remplazo esos terminales , con los de bronce y funciona bien hasta el momento no tuve que volver a cambiar los que cambie en ningún equipo si la bornera no tiene óxido y el terminal queda bien sujetado no hay problemas los cables cambialos todos y controla la conexión del capacitor el Neutro junto con R de compresor y del otro lado del capacitor la S de compresor sola si te fa el tiempo tambien limpia los contactos del contactor con lija fina .[/list]
la bornera es tipo terminal cuadrada y en el centro redonda que va hacia el compresor como le sacas la parte cuadrada se lo limas ?
omorma
omorma
15.708
[quote:e0e187ec53="Carlos Rodrigues2015"]la bornera es tipo terminal cuadrada y en el centro redonda que va hacia el compresor como le sacas la parte cuadrada se lo limas ?[/quote:e0e187ec53] Ha no me la imagino o no me doy cuenta de lo que me decis , subi una foto
No estoy en el lugar para poder sacarle una foto pero te lo dibuje el tipo de terminal.Espero que lo entiendas no soy experto en dibujo
Como vez en el dibujo el lado cuadrado ese parte como lo rebajas para que entre el terminal de bronce con lima y con cuidado porque se puede partir el pin de la bornera. Aclarame para poder hacerlo ya que no lo consigo el original.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:8c37a404b1="Carlos Rodrigues2015"]Como vez en el dibujo el lado cuadrado ese parte como lo rebajas para que entre el terminal de bronce con lima y con cuidado porque se puede partir el pin de la bornera. Aclarame para poder hacerlo ya que no lo consigo el original.[/quote:8c37a404b1] yo lo he hecho con mi moto-tool dremell o con mi taladro y punta de esmeril tambien con lima es cuesta arriba tardarías tiempo pero sino tenes mas dale saludos
Cuanto deberia ser el amperaje? porque en la placa del aire dice 12.5 amperios ahora no se porque no tengo mas informacion de este equipo.Ese amperaje me dio como a las 6 :00 pm que fue cuando yo termine con el equipo, estaba nublado el clima ahora bien si la temperatura externa sube puede que suba mas el amperaje. En caso de que suba mas el amperaje dependiendo de la temperatura externa podria ser el compresor deficiente ?.
Trabajo el aire todo el dia y revise el comportamiento de los sensores lo coloque con el control remoto a 26 C y apago la unidad externa , a los 25 min volvio a arrancar la unidad externa .Coloque nuevamente a 20 C y la unidad externa no apagado.Yo creo que esta afectando es el lugar donde esta la consola interna es una area muy grande debe tener como 30 m2.No se si esto lo afecta.En la manana lo colocan a 17 C y luego que empaque o este fresco lo subi a 26 C y apago la unidad externa pero a 24 C no apaga.Los sensores los chequee los dos y me daban 9 kohmios., si son para 10 kohmios no esta mal.
Si eso fue lo que le dije al cliente que el aire es demasiado pequeno para el area que tiene que enfriar a pesar que es de 24 BTU es un modelo viejo y sus especificaciones la turbina en la baja trabaja a solo 850 rpm y la alta a solo 870 rpm.Mas bien a durado mucho el equipo y se siente fresco apesar de todo. Muchas gracias por tu soporte estamos hablando.
omorma
omorma
15.708
[quote:132db2529d="Carlos Rodrigues2015"]Si eso fue lo que le dije al cliente que el aire es demasiado pequeno para el area que tiene que enfriar a pesar que es de 24 BTU es un modelo viejo y sus especificaciones la turbina en la baja trabaja a solo 850 rpm y la alta a solo 870 rpm.Mas bien a durado mucho el equipo y se siente fresco apesar de todo. Muchas gracias por tu soporte estamos hablando.[/quote:132db2529d] Si llegaste a la conclusión de tu consulta da como finalizado el tema ,saludos hasta la próxima.
Beltran Estuve buscando los terminales encerados pero nada muy dificil no quedo de otra de comprar unos terminales tipo regleta de bronce y cortarlo como habiamos hablado anteriormente .Lime terminales de la bornera del compresor.Coloque los terminales a la bornera y los cables, conecte todo.A las 6:00 pm termine y prendi la unidad una vez estabilizada la presion en baja se mantuvo en 62 psi y el amperaje se mantuvo en 11.04 amp.Deje el aire a 17 grados seteado no se si ha esta temperatura la unidad se apagara en algun momento ya que el lugar donde esta la unidad es muy grande a lo mejor tardaria en apagarse..Los sensores de este aire que valores tienen en ohmios tanto el de ambiente y el de cano @ 25 C? , ya que cuando los chequee los dos median 9 ohmios. La unidad tiene ya bastante tiempo desde que la compraron y nunca el compresor fue reemplazado 6 anos.
omorma
omorma
15.708
[quote:919e8fcd7f="Carlos Rodrigues2015"]Beltran Estuve buscando los terminales encerados pero nada muy dificil no quedo de otra de comprar unos terminales tipo regleta de bronce y cortarlo como habiamos hablado anteriormente .Lime terminales de la bornera del compresor.Coloque los terminales a la bornera y los cables, conecte todo.A las 6:00 pm termine y prendi la unidad una vez estabilizada la presion en baja se mantuvo en 62 psi y el amperaje se mantuvo en 11.04 amp.Deje el aire a 17 grados seteado no se si ha esta temperatura la unidad se apagara en algun momento ya que el lugar donde esta la unidad es muy grande a lo mejor tardaria en apagarse..Los sensores de este aire que valores tienen en ohmios tanto el de ambiente y el de cano @ 25 C? , ya que cuando los chequee los dos median 9 ohmios. La unidad tiene ya bastante tiempo desde que la compraron y nunca el compresor fue reemplazado 6 anos.[/quote:919e8fcd7f] No te preocupes por los terminales si estan bien ajustados no vas a tener problemas , la presion de baja esta bien , el amperaje esta un poco alto , y si dejaste el equipo funcionando en 17°C no va a cortar , por que nunca va a llegar a esa temperatura , medi que tenga un salto termico de mas de 12° para comprobar que este trabajando bien despues pone el equipo en 24° y te vas a dar cuenta si corta o no , los sensores no los toques proba como trabaja .
omorma
omorma
15.708
[quote:3edf0e7a4b="Carlos Rodrigues2015"]Cuanto deberia ser el amperaje? porque en la placa del aire dice 12.5 amperios ahora no se porque no tengo mas informacion de este equipo.Ese amperaje me dio como a las 6 :00 pm que fue cuando yo termine con el equipo, estaba nublado el clima ahora bien si la temperatura externa sube puede que suba mas el amperaje. En caso de que suba mas el amperaje dependiendo de la temperatura externa podria ser el compresor deficiente ?.[/quote:3edf0e7a4b] Los amp deberia estar entre 9 o 10 pero teniendo en cuenta que es un compresor con unos cuantos años estaria aceptable , lo mas importante que no caliente los cables y que enfrie probalo asi y algo que pueda hacerlo trabajar un poco mejor seria colocarle un capacitor duro (star kit) pero antes de colocar algo proba como trabaja , para darte cuenta si los sensores estan bien pone el equipo en 26°por ejemplo cerras puertas y ventanas y ves si corta y arranca , pero no creo tengas problemas .
omorma
omorma
15.708
[quote:c8f157298e="Carlos Rodrigues2015"]Trabajo el aire todo el dia y revise el comportamiento de los sensores lo coloque con el control remoto a 26 C y apago la unidad externa , a los 25 min volvio a arrancar la unidad externa .Coloque nuevamente a 20 C y la unidad externa no apagado.Yo creo que esta afectando es el lugar donde esta la consola interna es una area muy grande debe tener como 30 m2.No se si esto lo afecta.En la manana lo colocan a 17 C y luego que empaque o este fresco lo subi a 26 C y apago la unidad externa pero a 24 C no apaga.Los sensores los chequee los dos y me daban 9 kohmios., si son para 10 kohmios no esta mal.[/quote:c8f157298e] El equipo trabaja bien el problema esta en que el lugar a acondicionar es mayor a la capacidad de enfriamiento del equipo si subis la temp a 26 ° el equipo descansa los sensores esta bien registran la temperatura si estuvieran malos o no apaga nunca o no enciende ese equipo es muy chico nada más.
