Aire Acondicionado
split se dispara alos 12 min. de encendido
rodrigo marquez
tengo un split de 18000 BTU despues de 10 a 12 min se apagaba por consumo ya que el amp. subia de 10 que es lo normal a 15 Amp. la presion estaba a 60 PSI.se penso en restrinsion del filtro o capilar tapado. se retiro el filtro al abrirlo estaba limpio, se probo el capilar .064 mm con un alambre acerado a traves de toda su extension y salio limpio y paso con facilidad. Estoy colocando nuevo filtro y el mismo capilar, me recomiendan que disminuya este capilar unos 10 cm ? podria esto solucionar el problema? compre un nuevo capilar y aunque em informaron en la tienda que era de 0.070, lo probe con el mismo sistema que con el usado y es mas angosto. Para poder medirlo tomo un clavo delgado y lo voy reduciendo hasta que entra con facilidad en el capilar. gracias por cualquier informacion
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola está limpio el condensador ? tensión ? el capacitor tiene sus valor correspondiente ? forzador exterior ? Comete
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Rodrigo mal diagnostico viejo cambia aceite compresor 900 cc y capacitor 45-50 uf por 370 vac saludos
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, si ya realizaste la pruebas que te indican anteriormente los compañeros del foro (saludos) limpieza medición de capacitor velocidad de forzadores y todo esta es perfectas condiciones , estimo que deberias evaluar el capilar creo que no es el que corresponde por que para 18000 btu lleva un capilar corto de 35"x 075 o uno largo de 55"x 080 y por tu comentario no es de esa medida por otra parte cortar 10 cm al capilar te va a aumentar mas volumen de refrigerante y acentuar mas el problema , vos lo evaluas yo solo te doy un punto de vista , mira la tabla de capilares ,saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
el 0,070 pulg lo podes usar por lo general en 18000 btu son 2 capilares entonces cada no sera de 1,60 m pero para que no compres tanto capilar podes colocarle 2 de 1,25 m de 0,064 pulg así en total serian 2,5 mts en cambio con el 0,070 pulg serán 3,6 m ó 3,5 m saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira el peo del disparo de os de 24000 btu es el consumo necesitan su alimentación con cable automotriz de 10 awg que aguantan calor parejo y terminales bien apretados y cromados y capacitor de 55 uF por 370vac y si esta viejito un start kit por el roce de su edad algunos que son controlados por placa el rle de esta a bobina de contactor y otra el voltaje de red debe ser bueno osea ni muy bajo ni muy alto 220 vac + ó - 10 % es todo saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
