Aire Acondicionado
split se dispara alos 12 min. de encendido
rodrigo marquez
tengo un split de 18000 BTU despues de 10 a 12 min se apagaba por consumo ya que el amp. subia de 10 que es lo normal a 15 Amp. la presion estaba a 60 PSI.se penso en restrinsion del filtro o capilar tapado. se retiro el filtro al abrirlo estaba limpio, se probo el capilar .064 mm con un alambre acerado a traves de toda su extension y salio limpio y paso con facilidad. Estoy colocando nuevo filtro y el mismo capilar, me recomiendan que disminuya este capilar unos 10 cm ? podria esto solucionar el problema? compre un nuevo capilar y aunque em informaron en la tienda que era de 0.070, lo probe con el mismo sistema que con el usado y es mas angosto. Para poder medirlo tomo un clavo delgado y lo voy reduciendo hasta que entra con facilidad en el capilar. gracias por cualquier informacion
alone_pc
hola como estas .bueno espero te sirva mi aporte mira si tenes un equipo que tiene un consumo en amperes al momento de arranque y un nominal de trabajo esos valores estan reflejados en el equipo fijate en la informacion tecnica que trae si el equipo se va de amperage es el compresor esta dañado ahora si vos me decis que no arranca por un problema de capacitor entonces si es el capacitor el motor cuando esta dañado mecanicamente funciona prefecto enfria todo pero eso no quiere desir que es otro problema de aceite capilar se va el amper es motor si tenes suerte y el motor no esta muy dañado ponele un capacitor un poco mas grande y te puede andar un tiempo pero ya no sirve te lo digo por esperiencia
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:2ed31c087f="rodrigo marquez"]tengo un split de 18000 BTU despues de 10 a 12 min se apagaba por consumo ya que el amp. subia de 10 que es lo normal a 15 Amp. la presion estaba a 60 PSI.se penso en restrinsion del filtro o capilar tapado. se retiro el filtro al abrirlo estaba limpio, se probo el capilar .064 mm con un alambre acerado a traves de toda su extension y salio limpio y paso con facilidad. Estoy colocando nuevo filtro y el mismo capilar, me recomiendan que disminuya este capilar unos 10 cm ? podria esto solucionar el problema? compre un nuevo capilar y aunque em informaron en la tienda que era de 0.070, lo probe con el mismo sistema que con el usado y es mas angosto. Para poder medirlo tomo un clavo delgado y lo voy reduciendo hasta que entra con facilidad en el capilar. gracias por cualquier informacion[/quote:2ed31c087f] REALMENTE RODRIGO SI ESE AIRE NO CONGELABA EL PROBLEMA NO ERA CAPILAR Y FILTRO FUE MAL DIAGNOSTICO LO QUE TE SUCEDE ES QUE EL CAPACITOR DE 45 A 50 UF ESTA DESVALORIZADO Y ADICIONAL SI EL PROBLEMA SIGUE TENES ALTO ROCE CIERTO DESGASTE Y FALTA DE ACEITE EN COMPRESOR APROVECHA DE CAMBIÁRSELO LLEVA 800 CC DE MINERAL SI ES R-22 DALE REALIZA ESO SALUDOS
