Buenas tenngo un problema con un split frio calor inverter. El tema es que al encenderlo parpadea 3 veses la luz del display no encuentro el codigo de fallas por ningun lado. El split es marca LG de 3000 fgs frio calor. Cuando lo prendo arranca el compresor se mueve el deflector pero no arranca la turbina de la unidad interior y ahi empieza a indicar la falla. Si alguien me puede ayudar desde ya muchas gracias
Eric-1984
podría ser el capacito del ventilador si este es de AC o el triac que lo acciona
ahora si es DC es posible sea el transistor o driver que lo comanda
revisar si hay comunicación con unidad externa continuidad del cableado
para los inverter hay un probador de señal de comunicacion
por lo general ese cable de señal es un voltaje DC de 0-5 VDC que con respecto de neutro o masa se puede chequear
saludos
